Przyjaciele moi !!
Mam mozliwosc kupic tokarke OKUMA LR15 na sterowaniu OSP5000. Jezeli ja kupie to nim ja z pradu odepne musialbym zrobic kopie parametyrow bo potem bedzie kryzys jak znikna.
Jak zrobic ta kopie ?? Jak polaczyc sie ze sterowaniem wiem bo znalazlem kilka tematow ale co dalej. Jaki program itd
Daniel
OSP 5000 - jak zrobic kopie zapasowa parametrow
- Stały bywalec (min. 70)
a nie mozesz po prostu sprawdzic jaki jest poziom napiecia na baterii podtrzymujacej pamiec ??
jak bateria jest ok to nie powinienes sie bac odlaczania od pradu. rownie dobrze w trakcie "zwyklej pracy" moze ci siasc cokolwiek w elektronice. sterowanie osp5000 ma juz swoje lata - zakladam ze maszyna o ktorej myslisz ma +-25 lat.....
a poza tym to z tego co pamietam to potrzebujesz dyskietke systemowa tzw "floppy-d" - a jesli masz czytnik tasm to odpowiednik na tasmie.
po wczytaniu programu z dyskietki masz mozliwosc zrzutu parametrow ew. upgrade'u oprogramowania, etc. zakladam ze jesli sie pytasz to dyskietki nie masz.......
nigdy nie probowalem zgrac parametrow za pomoca "laczenia sie z maszyna" - rozumiem ze myslisz zrobic to rs232. to sie chyba tak nie da..... podkreslam chyba ;]
pzdr
pzdr
Re: OSP 5000 - jak zrobic kopie zapasowa parametrow
witam muszę zresetować parametry i oprogramowanie na mojej tokarce okuma lb12 osp5000, aktualnie kupiłem czytnik PTR, znalazłem jakieś 8-calowe dyskietki, brakuje mi stacji dyskietek z kablem, niektórzy z was mają ten czytelnik? czy możesz podać mi informacje i zdjęcia? z kablem rs232 chyba nie da się tego wszystkiego zrobić? dzięki
