Witam wszystkich użytkowników Okumy LB15 OSP5020
W maszynie padł zasilacz 24v AD240-24 po wymianie na inny zamiennik o tych samych parametrach maszyna dalej się nie uruchomi przyciski wszystkie się podświetlają lecz maszyna nie załączy się ani system ani hydraulika , zastanawiam się czy też mógł ulec uszkodzeniu drugi zasilacz taka karta POWER SUPPLY E0451-521-046 karta wygląda ok bezpieczniki na karcie ok , lecz czy cos tam nie jest uszkodzone , do tej karty dochodzi zasilanie 24v z tego zasilacza co go wymieniłem , zastanawiam się czy wysłać ta kartę power supply do sprawdzenie np. do RGB elektronika
czy ktoś maił podobny problem , oraz poszukuje schematu elektrycznego do tej maszyny jeśli ktoś posiada był bym wdzięczny za udostępnienie
Okuma tokarka LB15 Pomocy
maszyna nie załącza się
maciek95k
Re: Okuma tokarka LB15 Pomocy
W szafie przy zasilaczu masz kontrolki z błędami itd. Tam wszystko się świeci jak trzeba? Nie ma żadnych błędów?
Tylko instalacji elektrycznej nie masz czy brakuje Ci całej dokumentacji?
petextr
Jeżeli chodzi o zasilacz napędów to tam niema błędów świecą się kontrolki ok .
Niby nie dochodzi zasilanie do kart na dole szafy tam gdzie karta bubble memory i inne karty do uruchomienia systemu
Ta ostatnia karta power supply E0451 niby jest ok .
Potrzebuję schemat elektryczny żeby po kroku posprawdzać .
Albo serwisanta co ogarnia te maszyny w okolicy Dębicy
CNC-Bogi
Tam w Dębicy grasował "andrjalo", tel's do niego:
-: +48 514 785 448;
-: +48 507 630 059
-: +48 735 144 151,
może zechce w swoim rewirze?
Pozdr. B.
-: +48 514 785 448;
-: +48 507 630 059
-: +48 735 144 151,
Pozdr. B.
petextr
Problem rozwiązany , okazał się spalony bezpiecznik 2A na płycie przekaźników na drzwiach szafy , ciężko go zobaczyć ponieważ jest pod wtyczką
CNC-Bogi
Miałem niemal identyczny przypadek, gdy samoczynny wyłącznik nadmiarowy 3A zabezpieczający regulator obrotu głowicy narzędziowej, odkryłem dopiero mocno przykucając przy szafie elektrycznej i zerkając do góry.
Takie ukrycie przed operatorem tokarki ...
