Alarm 2767 (ES-L8M)
: 30 mar 2022, 18:04
autor: Szymono
Cześć,
czy ktoś miał do czynienia z takim alarmem:2767 revolversteuerung...
Zaczął wyskakiwać od kilku dni, na początku sporadycznie, a teraz już prawie za każdym razem.
Tzn, kiedy zmieni narządzie i podjedzie w X do kolejnej operacji.
Na zimnej maszynie jest ok, ale po kilkunastu sztukach wyrzuca błąd.
Poniżej opis:
"2767 The M-spindle low speed command was issued before M-spindle
low speed command conditions are met.
Kod: Zaznacz cały
       2->The M-spindle low speed command was issued during
          synchronized rotation.
       3->In a flat turning, M-spindle low speed instruction was
       done.
       4->M-spindle winding conversion instruction (M241/M242)
          was done in extreme low speed rotation mode.
       5->M-spindle low speed instruction was turned into the
          M-spindle which an extreme low speed specification does
          not have selection and it was.
       [Measures to Take]
       [Code]
       2->Cancel the synchronized rotation before issuing the low
          speed command.
       3->After it releases a flat turning, M-spindle low speed
          instruction is performed.
