[Solved]Transfer plików do Okuma OSP 5000M po rs232
Dyskusje o maszynach Okuma
kasjo
Post napisał: kasjo » 04 gru 2008, 17:57
Mam problem z transferem plików z laptopa do sterowania OSP 5000M, transfer z maszyny do laptopa przebiega bez problemów.
Robię zgodnie z opisem na stronie: http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/okuma-okuma-osp-5000.htm
Po wykonaniu: "Go to the 'Edit mode' [F3] (PIP), [F1] (Read), [Return]"
Sterowanie jakby się zawiesiło, nie reaguje na żadne klawisze, pomaga tylko wyłącznie i ponowne włączenie maszyny. Być może jest coś nie tak w konfiguracji (np próbuje czytać z dyskietki albo czytnika taśmy perforowanej)
Wg. opisu na stronie podanej powyżej należy w maszynie ustawić parametry. Ale nigdzie nie mogę znaleźć gdzie to się ustawia. Dzwoniliśmy do serwisu okumy ale nie potrafili nam pomóc, nawet na odczepnego powiedzieli ze ta maszyna nie ma opcji transferu plików po RS232 :P
Proszę o jakąś podpowiedź.
Problem w końcu rozwiązany. Firma zakupiła 2 maszynę Okuma do której była dołączona pełna dokumentacja, w której doczytałem się, że domyślnie maszyna ma ustawione różne kanały rs232 do odczytu i zapisu (w tej nowo zakupionej było identycznie).
Dla odczytu jest to kanał 0 a dla wysyłania 1.
Więc należy w parametrze 104 zmienić 0 na 1 lub odczytywać pliki w taki sposób:
Kod: Zaznacz cały
>R CN0:
Wróć do „Maszyny Okuma”
