Otwór wytoczenie
Dyskusje o maszynach Okuma
LiberekSC
Otwór wytoczenie
Post napisał: LiberekSC » 08 wrz 2020, 09:41
Dzień dobry
czy jest jakiś prosty sposób zapętlenia wytaczania otworu ?
bo pisanie w kółko:
Z5F3
X28
Z-105F0.2
X25
Z5F3
X40
Jest troszkę czasochłonne, a podejrzewam że to nie jest pierwszy otwór który mnie czeka i nie na każdym będę miał możliwość zbierania po 1~3mm z średnicy. Tokarkę mam od tygodnia dopiero ogarniam co i jak z niektórymi G kodami, bo różnią się od frezarek... Potrzebne mi by takowy cykl posiadał ustawienie się przed detalem; skok poszerzenia; posów toczący; cofnięcie do centrum; i ustawienie się przed detalem.
Jeżeli jest to cykl:
G85 NAT01 D1 F0.2 U1 W0.5
to jak opisać resztę cyklu. Jeżeli jest tu jakiś poradnik którego nie zauważyłem to proszę o link.
pozdrawiam i z góry dzięki
wojtek10916
Re: Otwór wytoczenie
Post napisał: wojtek10916 » 08 wrz 2020, 20:16
a G71 nie ma?
LiberekSC
Post napisał: LiberekSC » 08 wrz 2020, 20:44
jest ale jeszcze nie w pełni ogarniam kody i cykle
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 09 wrz 2020, 07:40
wojtek10916 pisze:
08 wrz 2020, 20:16
a G71 nie ma?
Okuma to nie Fanuc, a OSP, i są różnice.
A G71 nawet jest taki cykl tylko do zupełnie czego innego, akurat cykl gwintowania.
LiberekSC pisze:
08 wrz 2020, 09:41
......... Jeżeli jest tu jakiś poradnik którego nie zauważyłem to proszę o link.
Kolego na google wbij hasło PROGRAMMING MANUAL OSP......L (w miejsce kropek wpisz swój numer sterowania) , ściągnij , znajdź rozdział FIXED CYCLES lub AUTO-PROGRAMMING FUNCTION , wszystkie cykle są opisane graficznie więc łatwo się domyślić o co chodzi. Nawet są przykłady co niektórych cykli z zastosowaniem zwymiarowanej przygotówki i użytymi narzędziami.
Spróbuj.
Ps. Później Ci podeślę przykład kodu.
POZDRAWIAM
tomsiadj
Post napisał: tomsiadj » 22 paź 2020, 11:29
LiberekSC pisze:
08 wrz 2020, 09:41
Dzień dobry
bo pisanie w kółko:
Z5F3
X28
Z-105F0.2
X25
Z5F3
X40
Cześć, na mojej Okumie Genos L300-EM wytaczanie programuje w taki sposób.
CLEAR
DRAW
N0010 G00 X500 Z200
N0020 G50 S2200
NAT01 (Wytaczanie otworu)
N0030 G97 S1194 M42 M03
N0040 G00 X46 T090909
N0050 Z3
N0060 M08
N0070 G96 S180
N0080 G85 N0580 D1 F0.25 W0.0 U0.0
N0090 G81
N0100 G00 X50
N0110 G01 Z0 I1 G41 E0.12
N0120 G75 G01 X48 L-1
N0130 Z-114
N0140 G40
N0150 G80
N0160 M09
N0170 G00 X500 Z200
N0180 M02
mag999
Post napisał: mag999 » 22 paź 2020, 13:46
A dokumentacji do maszyny nie dali.
Wróć do „Maszyny Okuma”
