Okuma LB12 - regulacja magazynu
maciek95k
Problem jest następujący - magazyn zbyt długo osiada. Maszyna kontynuuje pracę zanim magazyn osiądzie całkowicie na swoim miejscu co kończy się w najlepszym wypadku złą geometrią detalu. Po wpisaniu krótkiej pauzy po zmianie narzędzia problemu nie ma. Dodam, że regulacja na śrubach (dławienie przepływu oleju) została sprawdzona i nie udało się z jej pomocą wyeliminować problemu. Czy za czas postoju przy zmianie narzędzia odpowiada jakiś parametr czy jest czujnik który wykrywa czy magazyn jest już na swoim miejscu? Może jakiś przytkany przewód olejowy? Wszelkie informacje będą pomocne.
Robert_K
Re: Okuma LB12 - regulacja magazynu
Pisząc magazyn masz na myśli rewolwer, tak?
Zazwyczaj jest czujnik, który potwierdza zaryglowanie głowicy, choć niekoniecznie będzie to czujnik indukcyjny - niekiedy może to być czujnik np. ciśnieniowy. Jak jest w tej konkretnej aplikacji nie wiem, ale na pewno jest to zawarte w dokumentacji elektrycznej. Szukaj pod hasłem "turret in position" albo pochodnym.
Nie sądzę żeby czas postoju był zawarty w parametrze, zazwyczaj podczas wymiany narzędzia maszyna rusza jak dostanie od głowicy komplet sygnałów że wszystko jest OK. Obrót głowicy jest hydrauliczny czy elektryczny?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
maciek95k
Tak, mam na myśli rewolwer. Jest on hydrauliczny. W takim razie będę musiał przebić się przez dokumentację. Jak zrobię postępy to dam znać co i jak ; ) na razie dziękuję.
