Okuma osp5020M
: 09 mar 2020, 10:43
autor: Lun
Szukam kogoś kto wie jak zrobić cykl np. na wiercenie głębokie z łamaniem wióra. Maszyna to centrum frezarskie okuma z sterowaniem osp5020M. Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Re: Okuma osp5020M
: 10 mar 2020, 07:01
autor: MacGregor
Kolego na google wbij hasło PROGRAMMING MANUAL OSP5020M , ściągnij , znajdź rozdział FIXED CYCLES lub AUTO-PROGRAMMING FUNCTION , wszystkie cykle są opisane graficznie więc łatwo się domyślić o co chodzi. Nawet są przykłady co niektórych cykli z zastosowaniem zwymiarowanej przygotówki i użytymi narzędziami.
Spróbuj.
Re: Okuma osp5020M
: 10 mar 2020, 08:28
autor: Lun
Dzięki wielkie kolego już ściągam zaraz będę szukał
Dodane 1 godzina 6 minuty 16 sekundy:
Patrzyłem na to ale mało co wiem z tego mógłbys mi napisać jakiś przykładowy kawałek programu jak to ma wyglądać?
Z góry dzięki
Re: Okuma osp5020M
: 10 mar 2020, 09:51
autor: MacGregor
Rozdział 6 FIXED CYCLES, temat 4-7 Deep Hole Drilling Cycle G83.
Nie wiem jaką masz strategię obróbki-programowania, jeżeli masz zero Z0 na czole detalu, to ustaw do prób to zero wyżej np.100mm wbij ten cykl podstaw do każdej literki swoje wartości i próbuj co będzie najlepsze.
Re: Okuma osp5020M
: 10 mar 2020, 22:06
autor: Lun
Dzięki wielkie kolego za pomoc wszystko działa. Teraz będę kombinował jeszcze z cyklem na gwintowanie.
Pozdrawiam.
Re: Okuma osp5020M
: 11 mar 2020, 07:12
autor: MacGregor
Nie ma sprawy, choć i tak w niewielkim stopniu się do tego przyczyniłem.
Co wiem to podpowiem.
Cieszę się że działa.
Do gwintowania to cykl G84.
Tak samo, najpierw na sucho sprawdzić co i jak.
Re: Okuma osp5020M
: 11 mar 2020, 09:12
autor: Lun
To jest temat 4-8 tapping cyckle? Trochę niżej od tego cyklu na wiercenie
Re: Okuma osp5020M
: 11 mar 2020, 13:49
autor: MacGregor
Tak to następny cykl w rozdziale, 4-8 Tapping Cycle (G84).
Re: Okuma osp5020M
: 13 mar 2020, 16:21
autor: Lun
Dzięki wielkie wszystko działa jak należy.
