Mori Seiki NL1500 ustawianie trwałości narzędzi
: 30 gru 2015, 08:35
autor: SamsonS4
Witam, poszukuje informacji na temat zarządzania trwałością narzędzi tak aby maszyna informowała o konieczności wymiany narzędzia. W Mazaku jest bardzo prosto ustawić czas pracy narzędzia w Mori mam informacje że należy najpierw ustawić w offsecie grupę narzędzi później w kodzie dopisać odpowiednie funkcje.
Z tego co znalazłem w instrukcji po odpowiednim zdefiniowaniu grupy narzędzi w kodzie dopisuje się:
G10L3;
P_N_L_;
T_;
G11
Jeśli ktoś wie jak poprawnie zdefiniować grupę narzędzi i gdzie dopisać dane funkcje w kodzie NC to proszę o info ponieważ mam uruchomioną dość dużą serie i znacznie ułatwiłoby to pracę
: 30 gru 2015, 20:32
autor: Krzycho_Wporzo
Mogę Ci powiedzieć jak zdefiniować grupy narzędzi na Fanucu, nie miałem nigdy styczności z Mori Seiki, ale widzę dużo zbieżności w instrukcji Mori.
Można to zrobić na kilka sposobów:
-wpisując wszystkie dane narzędzia w tabeli trwałości narzędzia- lecz nie wszystkie maszyny takie tabele posiadają.
-wpisując wszystkie dane narzędzia z MDI- dużo klepania
-lub chyba najlepsze rozwiązanie, utworzenie programu z danymi narzędzia.
P- numer grupy
L- żywotność narzędzia w tym przypadku przez ilość sztuk
N- z tym parametrem się nie spotkałem, ale myślę że chodzi o zarządzanie czy ma być zużycie przez czas, czy ilość sztuk.
O9997(TOOL LIFE)
G10L3
P1L100
T0101
P2L50
T0202
P3L100
T0303
G11
M30
Wywołując ten program narzędzia zostaną załadowane do tabeli.
W podprogramie obróbczym na Fanucu musi być narzędzie opisane nie T0101 tylko T0199 oraz wywołany licznik M54.
Re: Mori Seiki NL1500 ustawianie trwałości narzędzi
: 17 lut 2018, 22:40
autor: Arias2
Stary kotlet, ale może się komuś nada.
Z tymi maszynami miałem bardzo krótki czas styczność, ale jest tam opcja ustawienia do jakiej wartości obciążenia dane narzędzie może pracować. Po osiągnięciu lub przekroczeniu maszyna się zatrzymuje i informuje o potrzebie wymiany narzędzia/płytki.
Trochę to problematyczne bo różna twardość materiału to inne opory.
