co to za uklad?
: 30 maja 2008, 17:52
autor: sasii
panowie co to za uklad na fotce udalo mi sie odczytac tylko nr 34063
uklad znajduje sie na sterowniku alfa 3g
podlaczylem 4 osi i wystrzelil
z gory dziekuje za odp
: 30 maja 2008, 18:06
autor: markcomp77
sasii pisze:panowie co to za uklad na fotce udalo mi sie odczytac tylko nr 34063
dodaj MC na początku... i wyjdzie:
Stabilizator impulsowy PFM typu: MC34063
Parametry: Vin= 3 - 40V, Isw=1,5A, f=100Hz - 100kHz
Układ jest przeznaczony do przetwornic DC-DC w konfiguracjach "Step up", "Step down" lub jako "Inverter"....
: 30 maja 2008, 18:12
autor: GumiRobot
najprawdopodobniej to jest to:
MC34063A, MC33063A,
NCV33063A
1.5 A, Step−Up/Down/
Inverting Switching
Regulators
: 30 maja 2008, 18:27
autor: rockykon
nawet nic nie dodając, pierwszy link w goglu wyjaśnia sprawę..
: 30 maja 2008, 18:55
autor: sasii
rockykon pisze:nawet nic nie dodając, pierwszy link w goglu wyjaśnia sprawę..
to wiem ale lepiej byc pewnym
dzieki za odp
ps markcomp77 dostaje plusa za odp
: 30 maja 2008, 19:13
autor: Leoo
Kolega zamierza samodzielnie naprawiać sterownik, wymieniając układ przerwornicy?
: 30 maja 2008, 19:58
autor: sasii
raczej tak sterownik juz raz byl w naprawie ale wtedy padla mi jedna z osi a teraz podlaczylem 4 i lipa nie chce mi sie juz wysylac ster to naprawy
ps
wczoraj jak mi wystrzelil uklad i kondensator ster jeszcze dzialal a dzis juz nie dziwne
: 30 maja 2008, 20:34
autor: Leoo
Obawiam się o szynę zasilania 5V. Uszkodzenie klucza tranzystorowego w przetwornicy mogło spowodować krótkotrwały wzrost napięcia wyjściowego i uszkodzenie pozostałych układów na PCB.
Proszę usunąć MC34063 i sprawdzić czy nie ma zwarcia między masą i +5V. Następnie trzeba podłączyć zewnętrzny zasilacz stabilizowany 5V i uruchomić sterownik. Jeśli testy wypadną pozytywnie, to można zastanawiać się nad zakupem MC34063, choć jeśli dołączenie sterownika 4 osi przeciążyło zasilacz, to nie można wykluczyć, że wystąpi powtórnie. Możliwe, że trzeba będzie dokupić trafo 7V i zrobić stabilizator na 7805.
Jaki sterownik Kolega podłączył do 4 osi?
: 30 maja 2008, 20:41
autor: sasii
podlaczylem ster alfa 1
Leoo pisze:sprawdzić czy nie ma zwarcia między masą i +5V
ale sprawdzic tak na sucho bo ten uklad juz wylutowalem a z elektroniki to raczej jestem na poziomie mini
Leoo pisze:trzeba podłączyć zewnętrzny zasilacz stabilizowany 5V i uruchomić
w ktore miejsce mam sie wpiac tam gdzie jest stabilizator na 5v?
a co do 4 osi to dam sobie spokój jak na razie
: 30 maja 2008, 22:47
autor: Leoo
ALFA1 nie powinien uszkodzić ALFA3G, gdyż posiada własny zasilacz 5V.
Na szczęście MC34063 jest stabilizatorem pierwszego stopnia i pewnie dostarcza 12V dla przekaźników i dla 7805. Podłącz 12V do wejścia 7805, sprawdź czy na jego wyjściu jest 5V, następnie włącz 30V i sprawdź czy działają sterowniki.
