Giętarka do tworzyw sztucznych
arczi1987
Post napisał: arczi1987 » 30 kwie 2017, 23:07
Jak w temacie, próbuje wykonać giętarke do tworzyw sztucznych, dokładniej do plexi, szukałem już i czytałem wiele tematów lecz nie znajduje konkretnej odpowiedźi, jestem na etapie że konstrukcja jest złożona, drut oporowy 1mm, długość około 90-100cm, lecz mam problem z zasialczem/transformatorem bo nie wiem jaki wybrać, czy zwykły czy troidalny ? Jaki z regulacja ?
Post napisał: pukury » 30 kwie 2017, 23:45
hej.
tak pobieżnie - powinien wystarczyć 24VAC - tzw. bezpieczeństwa.
do tego mostek , kondorki i regulator PWM .
są takie na allegro - stosunkowo tanie.
tam takich wielkich prądów nie będzie - z 10A max- a pewnie mniej.
na forum już o tym było - swojego czasu .
pzd.
strikexp
Post napisał: strikexp » 01 maja 2017, 00:20
Zainwestujesz w transformator to starczy na 30 lat. Ale jest ciężki i droższy od zasilacza impulsowego. Trudniej też na nim otrzymać dokładne napięcie, na mostku prostowniczym będziesz miał spadek w granicach 1,4-2,2V. Jak kupisz za mały to napięcie będzie spadać po osiągnięciu deklarowanej mocy.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 01 maja 2017, 08:58
Mostek prostowniczy jest niepotrzebny. Trafo + regulator po stronie pierwotnej. Możesz użyć zwykłego ściemniacza do oświetlenia zamiast PWM , ale wtedy dobrze by było równolegle do trafo podłączyć żarówkę np. 40 - 60 W celem wyeliminowania przepięć i płynnej regulacji.
Drut oporowy napięty na obu końcach sprężynkami.
peritus
Re: Giętarka do tworzyw sztucznych
Post napisał: peritus » 01 maja 2017, 13:27
arczi1987 pisze:Jak w temacie, próbuje wykonać giętarke do tworzyw sztucznych, dokładniej do plexi, szukałem już i czytałem wiele tematów lecz nie znajduje konkretnej odpowiedźi...
Można skorzystać z gotowych urządzeń:
http://colorgroup.pl/urzadzenia/gietarki-do-pcv-i-plexi
arczi1987
Post napisał: arczi1987 » 01 maja 2017, 13:50
Czyli transformator troidalny tak ? jakiej mocy, i ten sciemniacz po stronie pierwotnej czyli na wejściu do transformatora tak ?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 01 maja 2017, 14:06
ściemniacz połączony w szereg po stronie pierwotnej trafo. Dodatkowo równolegle do trafo żarówka. Do zacisków niskonapięciowych ( np. 24 VAC) trafo podłączysz drut oporowy. Jeżeli drut będzie za długi , to należy dowinąć parę zwojów po stronie wtórnej.
strikexp
Post napisał: strikexp » 01 maja 2017, 14:52
Nie musi być to transformator toroidalny, może być dowolny na określone napięcie.
Rozumiem że ten transformator ma zasilać jedynie jakąś grzałkę?
Jeśli można, to warto używać napięcia 20-30V. Jest bezpieczne a mniej się będą kable grzały.
Wróć do „Elektronika ogólna”
