jaki kolor aku...
: 23 lut 2017, 19:27
autor: GAWPIO
witam koledzy, pada mi bateria w wkrętarce, są tam aku niklowe, gdy wszedłem na ebay to zrobiło się kolorowo,jest tego dużo, te same pojemności, a różne kolory, gdzie mogę znaleść jakieś wiadomości na temat oznaczeń aku
: 23 lut 2017, 20:18
autor: RomanJ4
Lepsze od niklowo-kadmowych NiCd byłyby NiMh (wodorkowe), lub Li-Ion (litowo-jonowe) bo nie miałyby tak dużego "efektu pamięciowego" zmniejszającego drastycznie pojemność w razie niecałkowitego rozładowania przed ładowaniem lub po długim leżakowaniu w stanie rozładowanym. NiMh mają dużo mniejszy od Ni-Cd, a Li-Ion prawie wcale, ale do obu tych rodzajów potrzeba innych ładowarek, wykrywającej efekt "peak" do zakończenia ładowania dla Ni=Mh, oraz nadzorującej stan napięcia każdej celi równolegle podczas ładowania dla Li-Ion
o akumulatorach
http://shtr.eu/2009/01/13/dbanie-o-akum ... ity-i-kity
http://www.fuw.edu.pl/~jt/akumulatorki.html
http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/psk2/scb/main107.html
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 8319,d.d2s
: 23 lut 2017, 20:37
autor: GAWPIO
dzięki kolego,jak zawsze pomocny, ale o aku to trochę wiem, jestem modelarzem, ale mi chodziło o kolory, w modelarstwie się kupowało czerwone- wysokoprądowe,ale czy te inne kolory maja jakieś znaczenie
: 23 lut 2017, 21:55
autor: RomanJ4
I tak musisz patrzeć na specyfikację zwłaszcza poboru prądu przez silnik pod obciążeniem, czy dane ze starych ogniw (jeśli są jakieś). zakładam, ze były NiCd, wiec prąd rozładowania mógł być znaczny..
Masz może jakie zdjęcia ?
dane z tabliczki i model samej wkrętarki też by się przydały, bo wróżymy z fusów...
: 24 lut 2017, 02:58
autor: Yarec
GAWPIO - modelarzu drogi rozbierz obudowę akumulatorów wkrętarki wywal NiCd a wstaw 3 lub 4 akumulatory LiPo (dostępne dla np.dronów) są mniejsze, wydajniejsze i co ważne ładowalne w dowolnym momencie rozładowania i nie mają efektu pamięciowego.
: 24 lut 2017, 20:26
autor: GAWPIO
tak kolego, tylko do lipoli muszę kupić ładowarkę, no i ich żywotność, a wodorki z nimi teraz wygrywają, pojemności też już są przyzwoite, mi chodziło o kolory, bo wybór jest, ale z ciekawości pytam, czy czymś się różnią,jeżeli mogę wybierać
ps. kolego Roman model wkrętarki to PSR 12 VE-2, były tam aku 12v/1,5Ah
: 25 lut 2017, 09:55
autor: Yarec
".. a różne kolory, .." - ale problem, kup transparentne a nie kolorowe.
: 26 lut 2017, 11:09
autor: atom1477
Dzisiaj już się raczej kolorami akumulatorków nie oznacza.
A co do podmiany to najprościej (żeby nie trzeba było zmieniać ładowarki) to wstawić akumulatorki Ni-MH Eneloop. Tylko trochę drogo to wyjdzie. I niełatwo będzie znaleźć Eneloopy o wymiarze większym niż R6.
Ale uzyskana żywotność była by praktycznie nieograniczona.
: 26 lut 2017, 12:54
autor: RomanJ4
: 26 lut 2017, 13:45
autor: GAWPIO
o.k. dzieki Roman
