dioda prostownicza jako blokowanie przepływu prądu
: 19 maja 2016, 15:04
autor: viper
Witajcie koledzy.
Potrzebuję zrobić przeróbkę instalacji w prostej obrabiarce. Narysowałem sobie w schemacie diodę prostowniczą jako przepuszczanie napięcia w jedną stronę a blokowanie w drugą.
Nie byłem pewny czy na zmiennym napięciu to zadziała i niestety nie zadziałało
Przypięta cewka stycznika po chwili się gotuje
Czy diody mogą blokować przepływ w zmiennym prądzie czy tylko w stałym?? W stałym mi takie połączenia działały zawsze... nie chcę całej instalacji przerabiać na stały prąd bo za dużo kłopotów.
Co poradzicie??
: 19 maja 2016, 15:27
autor: adam Fx
to napisz / narysuj dokładnie co chcesz osiągnąć bo dioda jako "zawór jednokierunkowy" działa na prądzie stałym
: 19 maja 2016, 15:54
autor: viper
Muszę osiągnąć takie coś że, maszyna chodzi w automatycznym cyklu (bez komputera) i różne styczniki się sterują poprzez krańcówki i takie tam
W każdym razie w jednym miejscu na schemacie chcąc nie chcąc muszę przyblokować prąd w jednym kierunku bo maszyna przygłupieje i nie zrobi tego co powinna.
Jest jeszcze jakaś opcja zrobić to w zmiennym prądzie (jakaś inna dioda czy coś? ) ?
Chyba pozostaje przekładka wszystkich styczników i innych urządzeń na 24stały
autor: kasjo
Cewka Ci się gotuje bo po wstawieniu diody masz tam teraz napięcie wyprostowane
: 19 maja 2016, 16:07
autor: viper
"gotuje" źle to określiłem
Łącze neutralny do cewki 1 uzwojenie, następnie fazę 230Vzmienny puszczam przez anodę diody, katodę przypinam do cewki 2 uzwojenie.
Efekt jest taki że stycznik dostaje padaczki
Odwracając diodę czyli zasilanie od katody a anoda do cewki stycznika efekt jest ten sam- padaczka.
Czyli nawet dioda nie działa jak zapora w zmiennym bo w obu kierunkach coś podaje.
: 19 maja 2016, 16:21
autor: ONATOS
Jeżeli stosujesz diodę do sterowania stycznika to stycznik też musi być na prąd stały.
Jeżeli Chcesz uzyskać sterowanie za pomocą diód prostowniczych to w instalacji musisz mieć napięcie stale.
: 19 maja 2016, 16:31
autor: grg12
Co rozumiesz przez "kierunek" w przypadku prądu? Twój post sugeruje że mimo zasilania AC oczekujesz że prąd płynie w jednym kierunku?
Przy okazji - stycznika przystosowanego do pracy AC raczej nie należy zasilać DC - w każdym razie nie pełnym napięciem znamionowym - bo spalisz cewkę
: 19 maja 2016, 17:45
autor: adam Fx
viper pisze:W każdym razie w jednym miejscu na schemacie chcąc nie chcąc muszę przyblokować prąd w jednym kierunku bo maszyna przygłupieje i nie zrobi tego co powinna.
OK
grg12, słusznie pisze
grg12 pisze:Twój post sugeruje że mimo zasilania AC oczekujesz że prąd płynie w jednym kierunku?
musisz dokładniej napisać narysować co chcesz osiągnąć już wiemy że masz przekaźnik którym coś stertuję podając na niego 230V i dalej ... nie wiadomo co go załącza i gdzie ma nie płynąc dalej prąd
najlepiej daj schemat i zaznacz co chcesz blokować inaczej niem szans pomóc jak dokładnie nie rozwiniesz opisu
: 19 maja 2016, 18:12
autor: pitsa
Przekaźnik do przekaźnika.
: 19 maja 2016, 22:27
autor: viper
dziękuje wszystkim za włączenie się w dyskusję- dzięki temu wiem że, w zmiennym prądzie nic nie zrobię tymi diodami.
Nie będę wstawiał schematu bo jest na tyle obszerny i jest kilkanaście styczników, przekaźników+ krańcówek + przekaźników czasowych itp... Generalnie jak się nie widzi maszyny i jej zasady działania to sam schemat jest nie do rozszyfrowania i nie wiadomo co po co się ma załączać
No nic popracuję nad przeróbką schematu- może jakiś dodatkowy przekaźnik lub coś innego
