Strona 1 z 3
Sterowanie IGBT z IR2153
: 17 mar 2016, 08:42
autor: mag32
Wykonałem na podstawie znalezionych w internecie oraz not aplikacyjnych generator pół mostkowy na tranzystorach IGBT sterowanych układem IR2153.
Zasadniczo działa, z tym, że układ IR rozkręca się nawet do kilkuset kHz a tranzystory przestają działać (tak mi się wydaje) już przy częstotliwości około 30kHz, po 50kHz nic już nie ma. Oczywiście domyślam się, że chodzi o czas propagacji który jest zależny od napięcia sterowania a IR daje tylko napięcie dodatnie a dla IGBT powinno być +-. Macie pomysł jak to ugryźć?
Poza tym, urządzenie ma sterować SSTC, cewka nawinięta i według obliczeń powinna rezonować na około 230kHz.
Myślałem o wykorzystaniu układu hybrydowego VLA502R ale nie jestem pewien czy się do tego nadaje, zwłaszcza, że steruje tylko jednym tranzystorem.
: 17 mar 2016, 08:48
autor: pukury
witam.
może jakiś schemat by pomógł ?
to że ir działają z taką częstotliwością to jedno - ale czy są wtedy w stanie wysterować tranzystory ?
schemat to coś jak ze strony danyk.cz ?
pozdrawiam.
: 17 mar 2016, 08:55
autor: mag32
Tak, schemat podobny do tego z tej strony, oczywiście inne elementy ale bazowałem na tym rozwiązaniu. Problem z tym, niestety, że układ dokładnie według tego rozwiązania się spalił, nie bardzo wiem co było przyczyną, teraz jestem znacznie ostrożniejszy, testuje na akumulatorze a nie na zasilaniu sieciowym.
: 17 mar 2016, 09:02
autor: pukury
witam.
he he - akumulator może dać prąd naprawdę wielki.
lepiej przez żarówkę - albo inne ograniczenie prądu.
w grę wchodzą indukcyjności , przepięcia , itp.
w te klocki jestem za cienki - może na elektrodzie coś poradzą.
jest tam sporo tematów o cewkach do piorunów.
pozdrawiam.
: 17 mar 2016, 11:04
autor: mag32
Tak, wiem o elektrodzie, jednakże tam jest zbyt wiele lania wody i pustego gadania na większości tematów.
Wiem, że tam początkująca młodzież się produkuje i głównie stąd to wynika.
Ja szukam konkretnego rozwiązania i bynajmniej nie do puszczania piorunów dla zabawy tylko do konkretnego rozwiązania, chociaż całość przypomina nieco Trafo Tesli to nie o to chodzi.
: 17 mar 2016, 11:30
autor: pukury
witam.
no cóż - skoro to nie piorunów to co innego.
tak czy siak - z rezonansami jest trudno.
robiłem kumplowi antenę magnetyczną ( nadawczą ) i przy 150w i rezonansie przepięcia były straszne.
coś tam na tych ir robiłem - ale padały.
sprawdź na oscyloskopie co tam na bramki idzie - jakoś sygnału.
rozumiem że sprawa jest tajna / poufna
bawiłem się generatorem do wedm na 150vdc i przy dobrym wysterowaniu impulsy 1 mikrosek. są kwadratowe.
pozdrawiam.
: 17 mar 2016, 11:52
autor: suj
A jakie napięcie linku DC? Wydaje mi się, że przy takich częstotliwościach może być ciężko z IGBT. To już raczej pole zastosowań MOSFET-ów.
: 17 mar 2016, 13:17
autor: mag32
Napięcie zasilania 12V
: 17 mar 2016, 13:23
autor: pukury
witam.
przy 12vdc zastosowałbym mosfety.
igbt mają zalety przy wysokich napięciach.
poszukaj jakiś z małą pojemnością bramki i szybkie.
co zwykle idzie w parze.
może jednak choć kawałek schematu ?
pozdrawiam.
: 17 mar 2016, 13:25
autor: suj
Stanowczo idź w MOSFETY. IGBT ujawniają swoje zalety przy zasilaniu mostka wyprostowanym napięciem sieciowym. Przy takich małych napięciach MOSFETY. Zobacz jakie współcześnie małe wartości R DS mają MOSFETY.
