Serwis ukośnicy Makita
251mz
Post napisał: 251mz » 20 paź 2015, 14:15
Ostatnio grzebię trochę w drewnie .
Dostałem od znajomego ukośnicę makity LS1040.
Sprzęt jest uszkodzony lecz nie wiadomo co.
Znajomy mówi ,że cięła i przestała , bez widocznego powodu , nic nie zadymiło itp...
Po podłączeniu do sieci i włączeniu włącznika jest cisza , piła nie chodzi , korków nie wybija.
Sprawdziłem mikrowyłacznik blokady i jest ok.
Sprawiłem również włącznik też jest ok.
Jak szukać dalej i co sprawdzać ?
Co najczęściej pada w takich przypadkach.
Sprawdziłem jeszcze miernikiem uniwersalnym kondensator podłączony do włącznika.
Wg napisu powinien mieć 0,1uF , miernik pokazuje 0,06uF ale to chyba nie miało by takiego znaczenia aby piła w ogóle nie odpalała...
Udało się jeszcze znaleźć złożeniówkę góry tej piły.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 paź 2015, 14:40
251mz pisze:Co najczęściej pada w takich przypadkach.
To silnik komutatorowy. Sprawdź przejście szczotka-komutator_druga szczotka i szczotka-wyłącznik_wtyczka. Stawiałbym na szczotki. Kondensator nie ma znaczenia. Czasami nawala połączenie przewodu w zalanej wtyczce.
251mz
Post napisał: 251mz » 20 paź 2015, 16:43
clipper7 pisze:Czasami nawala połączenie przewodu w zalanej wtyczce.
Najlepsze ,że czy dochodzi napięcie sprawdzałem na działce na szybko neonówką na 2ch przewodach.
Jak ją dziś rozebrałem to nie brałem pod uwagę przewodu z ww.
Przejrzałem prawie wszystko zanim napisałem tego posta.
Calutki silnik i wszystkie przejścia.
Jedynie obstawiałem szczotki o już były na wykończeniu.
Co się okazało ,że zmierzone przejście neonówką było wadliwe.
Do wymiany przewód i szczotki i maszyna śmiga....
W jakiś tam przyszłości na pewno będzie do wymiany wirnik bo komutator już ma troche wyżłobienie w kształcie litery U.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 paź 2015, 18:39
251mz pisze: komutator już ma troche wyżłobienie w kształcie litery U.
Komutator się przetacza, trzeba to zrobić delikatnie i poprawić na końcu przerwy między polami. Warto też przy okazji sprawdzić wszystkie lutowane połączenia komutatora z uzwojeniem (jeżeli są lutowane, bo zdarzają się tylko zaciskane).
251mz pisze:napięcie sprawdzałem na działce na szybko neonówką na 2ch przewodach.
Silniki itp. najlepiej sprawdzać klasycznym miernikiem wskazówkowym (analogowym). W odróżnieniu od neonówki i cyfrowych wynalazków, ma on dużo mniejszą impedancję wew., co wymusza faktyczny przepływ pewnego prądu podczas pomiaru.
251mz
Post napisał: 251mz » 20 paź 2015, 19:36
clipper7 pisze:Komutator się przetacza,
To wiem , ale do przetoczenia tam za dużo nie zostało ciała:(
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 paź 2015, 09:26
251mz pisze: za dużo nie zostało ciała:(
clipper7 pisze: trzeba to zrobić delikatnie
Wróć do „Elektronika ogólna”
