Regulator obrotów AVT-1007 uszkodzony, jak znaleźć usterkę
rkowalski
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rkowalski » 11 paź 2015, 22:21
Witam, planuję założyć regulator obrotów AVT-1007 do filtra cyklonowego DIY, ale niestety reg. padł po podłączeniu do silnika szlifierki kątowej który miał wpięty kondensator, to było chyba przyczyną uszkodzenia regulatora. Nie znam się za dobrze na elektronice, zlutować coś tam zlutuje itp. ale nie wiem jak wykryć co konkretnie zostało w nim uszkodzone. Jeśli ktoś byłby w stanie pokierować mnie co i jak sprawdzić aby go naprawić to byłbym dozgonnie wdzięczny. Mam multimetr, żadnych oscyloskopów itp. Proszę o pomoc. Pozdrawiam kolegów.
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 12 paź 2015, 19:07
zacznij od przelutowania triak BT138/800Tu masz schemat bo na pewno padł.
rkowalski
Post napisał: rkowalski » 13 paź 2015, 16:56
Dałem dziewczynie spis prawie wszystkich podzespołów, oprócz układu scalonego U2008B oraz potencjometru(obok uczelni ma elektroniczny;).Za całość ok. 5zł, więc tragedii nie ma. Zaczne od triaka, jak mówisz. Gdy układ padał było słychać skwierczenie lub coś na wzór syczenia łuku elek. Dzięki;)
rkowalski
Post napisał: rkowalski » 17 paź 2015, 20:07
Wymieniłem triaka ale na BT138 600 a nie 800. Może to wpłynąć na pracę reg? Po wymianie samego triaka, na wyjciach pojawiło się napięcie;) żarówka ściemnia. Ale martwi mnie że kręcąc potencjometrem w lewo ta zaczyna świecić coraz mocniej, nie powinno być na odwrót? Może być jeszcze coś uszkodzonego? Pozdrawiam;)
micro
Post napisał: micro » 17 paź 2015, 23:40
Porównując schemat z płytką, to: potencjometr reaguje prawoidłowo.
Projektant tak zaprojektował płytkę :wink: .
rkowalski
Post napisał: rkowalski » 28 paź 2015, 22:28
Witam, padnięty był triak. Dziękuje za pomoc:) Cyklon staje na nogi :o Pozdrawiam.
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 09 lis 2015, 17:07
No i spoko :mrgreen: cieszy ze mozna pomóc komus...
Wróć do „Elektronika ogólna”
