podlaczenie silnika 1f
witam,
kupiłem wiertarko- frezarke i do transportu musieliśmy odlaczyc silnik,
zrobiłem zdjecie jak to było podlaczone, ale przepadlo razem z poprzednim telefonem...
może ktoś pomoc jak podlaczyc te 4 przewody?
na przewodach sa symbole:
-U2
-V
-UU
-Z
na puszce sa symbole:
-Z2W2
-U2
-V2
-U1
-V1
-Z1W1
dziekuje i pozdrawiam
-U2
-V
-UU
-Z
-Z2W2
-U2
-V2
-U1
-V1
-Z1W1
- Posty w temacie: 4
A te przewody to z czego są? Z włącznika i przełącznika obrotów?
Na tabliczce masz narysowany schemat podłączenia i widzę, że do silnika przewody wchodzą. Jeśli te luzem są z przełącznika obrotów to sprawdziłbym omomierzem jak zwierają przy przełączaniu. Na mojego nosa i pokrętną logikę gościa, który zakładał znaczniki, prawdopodobnie powinno być:
-U2 z U2 (wydaje się oczywiste)
-V z V1 (bo jedyne V, do którego podłącza się napięcie)
-UU z U1 (drogą eliminacji - jeśli to dobre połączenie, to zdjąłbym to jedno U dla potomnych )
-Z z Z2 (bo jedyne Z, do którego podłącza się napięcie)
ale zanim podłączysz to do sieci to sprawdź, czy uzyskujesz właściwe połączenia przy zmianie położenia przełącznika obrotów. W jednej pozycji mają być zwarte Z2 i U2 oraz U1 i V1, a w drugiej Z2 i U1 oraz U2 i V1 (tak jak na schemacie z tabliczki).
Możesz też sobie podłączyć gdzieś na boku kable do pustej kostki i opisać ją tak jak na kostce w silniku. Potem załączasz obwód i w jednym położeniu przełącznika musisz mieć 230V między Z2 a U1 i U2 a V1 (są jeszcze 2 kombinacje na krzyż, ale nie ma już sensu ich sprawdzać jeśli test będzie pozytywny). Między Z2 a U2 lub między U1 a V1 musi w tym momencie być 0V. W drugim położeniu przełącznika, mierzysz napięcie 230V między Z2 a U2 i U1 a V1. Jak test okaże się pozytywny, to możesz teraz połączenia przenieść na kostkę silnika, jak nie, to trzeba zamieniać kable, aż uzyskasz właściwe odczyty. Oczywiście zmiany połączeń robisz przy wyłączonej wtyczce
dzięki, poszlo POMOGL
przed chwila podpialem i odpaliłem...
działa,
tv w domu tez, także jest dobrze
nie ma regulacji obrotow w tej maszynie, tylko lewe i prawe obroty, ON/OFF
pozdrawiam
SAJGON: nie zawsze jest odpowiednia dlugosc na takie przycięcie,
zdjęcia to dobra opcja, ale nie zawsze trwala...
działa,
pozdrawiam
To silnik trójfazowy, połączony w gwiazdę na 400V. Jeśli da się przełączyć na trójkąt (wyprowadzone uzwojenia), to można podłączyć do 230V, stosując kondensator przesuwający fazę. Zobacz tu http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=7414
Tylko tam się kreska komuś nie dorysowała.
No to fajnie, a od czego ten silnik?
Dodam tylko, że musisz liczyć się ze stratą mocy (30% lub więcej), a moment rozruchowy silnika będzie się zawierał w przedziale 0,25-0,5 nominalnego. Kondensator nie przesuwa fazy o 120 st, a tylko o 90 i stąd te straty. Przełączając dolne połączenie do sieci miedzy końcówkami kondensatora możesz zmieniać kierunek obrotów silnika. Rozwiązanie takie bywało stosowane kiedyś w fabrycznych urządzeniach (zdaje się, że pralka Frania).
