Jak z Eagle...
: 04 wrz 2007, 06:33
autor: Rayford
... wydrukować np: 10 małych zaprojektowanych płytek na jednej kartce za jednym razem? lub jak można przenieść rysunki do innego programu tak aby nie było przekłamań w wymiarach?
Obecnie w eagle można wydrukować 6 rysunków i to każdy rysunek oddzielnie i jak przepuszczę sześć razy kartkę przez drukarkę to cała kartka szarzeje od toneru i jest wymiendolona jak bym z kosza wyjął.
: 04 wrz 2007, 11:22
autor: Leoo
Można zrobić to na kilka sposobów np. wyeksportować projekt w formacie GERBER, a następnie skopiować i powielić obiekty, oczywiście w innym programie.
W samym Eagle równie dobrze można skopiować i powielić płytkę na jednym projekcie ale musisz posiadać licencję.
: 04 wrz 2007, 17:17
autor: Rayford
W tym eagle jakie mam zapisać tylko mogę w formacie brd czy taki format otworzy jakiś inny program?
: 04 wrz 2007, 17:23
autor: ALZ
Najlepiej rzucić ten program w cholerę i wybrać jakiś bardziej ludzki program np.traxmaker.
Czasami się zastanawiamy ze znajomymi czy twórcy tego programu potrafią go obsłużyć bo o intuicyjności obsługi nie może być tu mowy nie mówiąc już o zgodności między wersjami.
Najlepiej jak wyeksportujesz to za pomocą ulp do protela a potem to już idzie z górki.
: 04 wrz 2007, 17:41
autor: Rayford
ALZ pisze:Czasami się zastanawiamy ze znajomymi czy twórcy tego programu potrafią go obsłużyć bo o intuicyjności obsługi nie może być tu mowy nie mówiąc już o zgodności między wersjami.
Ja nuczyłem sie tego programu i wygląda mi na bardzo prosty, hm... z kilkoma wyjatkami
ALZ pisze:Najlepiej jak wyeksportujesz to za pomocą ulp
co znaczy ulp ?
: 04 wrz 2007, 17:46
autor: pukury
witam !! każdy oczywiście orze jak może :lol: . ale dla innych Kol. ( tych jeszcze nie nauczonych jakiegoś programu - trax jest świetny - prosty i funkcjonalny ! pozdrawiam !!
: 04 wrz 2007, 17:47
autor: ALZ
Zadając pytanie co to ulp w eagle zaprzeczasz twierdzeniu że go opanowałeś i jest prosty.
Tak prawdę mówiąc ulp w eaglu to chyba łatki producenta które umożliwiają temu programoei zrobić to co inne programy mają w standardzie. Kliknij na ikonkę ulp i szukaj eksportu. Powodzenia.
Kolega powyżej też kiedyś miał wątpliwości i myślę że teraz jest zadowolony.
: 04 wrz 2007, 18:03
autor: pukury
witam !! właściwie to nie tyle miałem wątpliwości tylko nie chciało mi się " przesiadać " z autotraxa - ale okazało się że nie ma co się przesiadać ! - są właściwie jednakowe ( w koncepcji ) . pozdrawiam !!
: 04 wrz 2007, 18:06
autor: MarK
domyślam się, że chodzi o zrobienie jednej kliszy dla kilku płytek na raz?
ja, w programie Eagle, drukowałem obraz płytki do pliku pdf (za pomocą darmowego PDFcreatora). takie pojedyncze pdfy operator naświetlarki układał obok siebie w momencie przygotowania drukowania.
: 04 wrz 2007, 18:17
autor: ALZ
MarK pisze:domyślam się, że chodzi o zrobienie jednej kliszy dla kilku płytek na raz?
Ale taki sposób kopiowania uniemożliwia jakąkolwiek obróbkę maszynową bo brak choćby tylko plików owiertów.
