Atmel Studio + AVRISP MKII + ATXMega32D4-AU
Zasilanie 3.3V, pull up rezystor 5k, kondensator 100n
Podłączam zasilanie, na programatorze zmienia się kolor diody LED z czerwonej na zieloną.
Otwieram z MENU TOOLS w Atmel Studio okno Device Programming.
Ustawiam Tool - AVRISP mkII, Device ATxmega32d4, Interface PDI.
Wciskam Apply.
Wszystko jest w porządku do tej pory.
Wciskam Target Voltage Read - wychodzi wartość 3.2 V
Wciskam Device Signature lub Lock Bits i wtedy Dioda programatora zaczyna migać na czerwono.
Pojawia się komunikat:
Ma ktoś może jakiś pomysł, co jeszcze może być nie tak?Unable to enter programming mode.
Please verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device. Look in the details section for more information.
Timestamp: 2014-08-18 13:38:45.802
Severity: INFO
ComponentId: 20000
StatusCode: 0
Failed to enter programming mode. Error status received from tool: Result received is 0x02.
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device.
Identyczny układ połączeń ale procesor ATXmega 192D3-AU i wszystko idzie bez problemu.
