Sterownik PWM silnika DC jest za slaby
: 11 lip 2007, 13:06
autor: czes
Przerabiam dwie drukarki atramentowe na "flat-bed" i oryginalne silniki DC sa za slabe do napedu stolu sruba kulowa. Drukarki posiadaja dwa PWM DMOS-sterowniki sterujace komutatorowe silniki DC. W mniejszej A3958, 42V 2A, w wiekszej L6203, 42V 5A.
Jak uzyskac wieksza moc do zastosowania wiekszych silnikow?
Myslalem tez zeby uzyc sygnalu PWM sterujacego oryginalne silniki do:
1. sterowania Full Bridge na mocniejszych DMOS do silnikow DC komutatorowych
2. Sterowania sterownika silnikow bezszczotkowych DC/AC
Jakk uzyskac TTL z wyjscia do silnika?
Bede wdzieczny za wszelkie informacje i pomysly.
: 11 lip 2007, 21:42
autor: mag32
1. sterowania Full Bridge na mocniejszych DMOS do silników DC komutatorowych
2. Sterowania sterownika silników bez szczotkowych DC/AC
Czy nie prościej będzie wejść na stronę producentów tych układów i sprawdzić czy nie ma przypadkiem driverów większej mocy ? ewentualnie założyć drivery MOS-Fet PWM.
Wydaje mi się, że przerobienie tego będzie dużo bardziej skomplikowane, niż zakup układów większej mocy.
: 12 lip 2007, 10:54
autor: czes
6203 ma trzy wejscia sterowania Enable, In1 In2 i tutaj znalazlem silniejsze uklady np. do sterowania silnikow krokowych gdzie mozna 2 H polaczyc rownolegle.
Gorzej z 3958 ktory ma port seryjny i odpowiednika o wiekszej mocy jeszcze nie znalazlem.
: 12 lip 2007, 11:42
autor: mag32
czes pisze:Gorzej z 3958 który ma port seryjny i odpowiednika o większej mocy jeszcze nie znalazłem.
Fakt. Tu, może być problem.
A nie możesz tego zrobić na całkiem innych układach ? Muszą być akurat takie ?
: 13 lip 2007, 20:27
autor: czes
3958 jest sterowany z mikroprocesora drukarki ktora ma bardzo zaawansowane funkcje.
Jedno rozwiazanie podpatrzylem. Zostawiono oryginalny silnik i os z tarcza enkodera 3240 cpr. Domontowano dodatkowy czytnik tarczy enkodera ktory steruje przemyslowy sterownik silnika bezszczotkowego AC (Delta Electronics) Drogie rozwiazanie ale wskazuje sposob skad mozna wziac impulsy sterujace. Ma powazna wade ze nie da sie wykorzystac zaawansowanych funkcji drukarki jak znalezienie poczatka czy konca papieru, badanie rownolegloscpapieru czy automatyczne testy dysz i jakosci wydruku. Funkcje te trzeba wylaczyc bo czujnik enkodera nie jest w stanie kierowac praca w dwuch kierunkach.
Oryginalna os ma srednice 12,1mm czyli ma obwod 38mm co przy 3240 cpr daje 85,26 impuslow na mm.
Mechaniczne rozwiazanie mam. Silnik z enkoderm 512 cpr, dzielnik impulsow i sruba kulowa o skoku 3mm. Dokladnosc wystarczajaca bo jest mozliwosc nawet wiekszej kompensacji ze sterownika drukarki w komputerze.
: 21 lip 2007, 15:51
autor: mirab
Witam ! Proszę o kontakt na [email protected] , mam ten sam problem, może wspólnie go rozwiązemy. Pozdrawiam MIRAB
[ Dodano: 2007-07-21, 15:51 ]
oczywiście powyższa prośba jest do " czes-a " Mirab
: 06 sie 2007, 14:06
autor: czes
mirab,
Odrzucilo mi maila wyslanego na twoj adres [email protected]
: 06 sie 2007, 19:37
autor: mag32
bo pewnie miało być HOME
