Dobór stabilizatora
: 13 sty 2014, 17:18
autor: fus23
Na początek to zemnie jest elektronik słabszy niż jedno watowy opornik
Poszukuje stabilizatora który wytrzyma 40 V napięcia stałego
i przerobi to na 24 V
Muszę przerobić prąd na 24 V o wydajności prądowej gdzieś między 0,5 a max 1 A
Źródło zasilania to zasilacz impulsowy tzw " china syle " o parametrach właśnie 40V i 10 A wydajności ma " na etykiecie " wolty by się nawet zgadzały na chiński mierniku za 15 złoty
Co tu zrobić by działało to na stałe - powiedzmy 4 godziny dziennie bez problemów
zna ktoś takie stabilizatory bo jakoś w TME nie znalazłem albo jestem ślepy albo " gupi "
chyba że jest inny sposób by to tanio zrealizować
Aha mogę jeszcze skręcić zasilacz na 36,6 V potencjometrem niżej nie schodzi ...
Pomocy ratunku i błaganie ....
: 13 sty 2014, 18:16
autor: Raven
Mosfet (np. IRF9540, ale to z przerostem formy nad treścią)
Wzmacniacz/komparator (np. LM339)
Źródło referencyjnego napięcia (a nawet z diody zenera...)
Kondensator
Pomijając kilka elementów (drobnica typu rezystory, bezpiecznik, ew tranzystory) dla poprawy kultury pracy, masz powyżej skład regulatora o który pytasz.
Nie wiem czy nie prościej było by dobrać się do bebechów zasilacza i zmienić mu napięcie odniesienia.
: 13 sty 2014, 19:12
autor: fus23
Łoj tylko nie do bebechów , gdzie jak gdzie ale ja łap nie wkładam do chińczyków kto wie co tam jest może ludziki z korbkami i dynamem ....
po przejrzeniu datasheet-ów nic nie kumam dalej nie wiem jak to zrobić
Chyba sobie odpuszczę bo bez schematu i wartości podzespołów nic nie zdziałam
W zasadzie wolał bym zrobić układ za koszt 40 złoty niż kupić zasilacz za 20 złoty ...
ale sam to ja sobie tego nie wymyślę , raczej za cienki jestem
Chyba , że miał by ktoś coś takiego gdzieś w pdf albo innym pliku
: 13 sty 2014, 19:54
autor: triera
Najprościej zastosować LM317 lub LM338 (w zależności od poboru prądu).
Powszechnie stosowane - pełno aplikacji w necie - "pytaj" google...
: 14 sty 2014, 07:34
autor: upanie
W TME sa stabilizatory.
Szukaj serii 78xx a konkretnie 7824.
Daja 24V i nawet 1.5A.
Zjedz napieciem przetwornicy do 36V to bedzie sie mniej grzal ale na 40V tez da rade.
Tak czy siak bedzie sie grzal dlatego potrzebny bedzie radiator.
Budowanie wlasnego stabilizatora w tym przypadku to chyba w rama zartu pisales
Koszt stabilizatora to pojedyncze zlotowki.
Jak nie chcesz zeby sie grzal to mozesz jeszcze obnizyc napiecie diodami wlaczonymi szeregowo pomiedzy chinola a stabilizator albo w ogole zastosowac przetworniczke impulsowa.
: 26 sty 2014, 21:37
autor: adam94
Jeśli sprawa jest jeszcze aktualna to proponuje zastosować gotowy moduł przetwornicy impulsowej obniżającej napięcie. Zmieści się w twoim budżecie i jest prosta w podłączeniu. Główna zaleta przetowornicy jest taka że się nie grzeje. W twoim przypadku ilość ciepła konieczna do rozproszenia w stabilizatorze liniowym jest znaczna (20W). Poszukaj, na allegro jest tego dużo np.:
http://allegro.pl/przetwornica-napiecia ... 96912.html
Przetwornice odradzam w przypadku gdy odbiornikiem ma być urządzenie wrażliwe na zakłócenia.
Wydaje mi się ,że w zakładamym budżecie dałbyś radę znaleźć sobie zasilacz 24V 1A (może lekko używany).
