Regulator obrotów silnika 230V DC
: 29 sie 2013, 22:52
autor: faber33
Witam. Posiadam silnik z blendera 230V DC i potrzebuje zbudować do niego regulator obrotów bo chce go użyć do budowy wiertarki do płytek. Próbowałem wykorzystać układ ze schematu poniżej + mostek prostowniczy po triaku do tego gasik 100nF i 100 Ohm oraz warystor o oznaczaniu 301 . Co zapobiegło uszkodzeniu triaka. Ale dzisiaj nagle ni z gruchy nie z pietruchy układ u2008b spalił się bo sprawdzałem bo w innym regulatorze. Wylutowałem triak i okazało się że nic mu niema. Niewiem co jest grane z tym bo mierząc pozostałe elementy w układzie wychodzi że wszystko jest okej. Zaczynam się zastanawiać czy to jest wogóle dobry sposób na sterowanie takiego silnika ... Dlatego mam do Was pytanie czy może należy zastosować inny sposób na sterowanie obrotami tego silnika ??
A tutaj zdjęcie silnika który posiadam:
: 29 sie 2013, 23:15
autor: rockykon
a nie prościej za kilkanaście PLN kupić układ regulacji obrotów od wiertarki, albo ściemniacz do żarówek ?
: 29 sie 2013, 23:22
autor: faber33
:P wolałbym zrobić to sam a nie kupować :P i dowiedzieć się jaki układ jest do tego najlepszy i o niego oprzeć to sterowanie
: 30 sie 2013, 07:25
autor: rockykon
Najlepszy jest ten działający, powodzenia życzę jeśli to ma być funkcjonalnie to samo, tylko chcesz sam ..
Silnik też sam robiłeś ?
: 30 sie 2013, 10:07
autor: faber33
...nie obrażając nikogo ale widze że kolega nawiedzony made in elektroda. Czekam na jakaś sensowną odpowiedź ;)
: 30 sie 2013, 11:15
autor: grg12
Jeśli jest to silnik DC (na tabliczce chyba jest 220VDC) a nie uniwersalny to nie bedzie działał z niewyprostowanym napięciem sieciowym. Jesli wyprostowałeś napięcie sieciowe - regulator z triakiem nie bedzie działał (pi razy oko - puści silnik na pełną moc).
Edit:
Sorry, nie zauważyłem że dałeś mostek przed silnikiem co zasadniczo powinno działać. Nie znam tego układu regulatora - czy jest przeznaczony do obciążeń indukcyjnych?
: 30 sie 2013, 14:35
autor: faber33
z noty i innych regulatorów z internetu opartych na tym układzie wynika że tak... układ działał kilka miesięcy a teraz nagle padł :/
Poniżej załączam schemat jak to było do tej pory:
: 30 sie 2013, 17:52
autor: rockykon
po prostu już czytywałem takie wątki, pracy co niemiara było włożone, a efekt żaden.
jeśli to silnik DC to PWM'em go steruj i nic więcej ci nie trzeba.
: 31 sie 2013, 22:11
autor: mc2kwacz
Regulator do żarówek, czyli OBCIĄŻENIA REZYSTANCYJNEGO się do bezpośredniego sterowania silnikiem nie nadaje. Poza tym... to też jest nic innego jak PWM właśnie :razz:
Regulator (triak?) padł, bo silnik prądu stałego to obciążenie indukcyjne. Na dodatek przełączenia uzwojeń na komutatorze powodują dodatkowe przepięcia.
Trzy sprawy. Po pierwsze trzeba bardzo dokładnie wygasić przepięcia wytwarzane przez obciążenie. Po drugie mostek prostowniczy powinien składać się z szybkich diod przełączających a nie zwykłych prostowniczych przeznaczonych do prostowania "sinusa" 50Hz. Takie diody za wolno kluczują dla stromych zboczy wytwarzanych przez tyrystor czy triak. Po trzecie, trzeba zapewnić ciągłość prądu odbieranego na wypadek gdyby obracający się komutator powodował krótkie rozwarcia obciążenia. W zależności od sposobu sterowania triakiem, może się on wtedy wyłączać aż do następnego okresu sieci. Generalnie może być z tym problem i faktycznie lepiej jest sterować silnik DC przez autonomiczny PWM a nie przez szeregowy układ regulacji wypełnienia fazowego synchronizowany siecią.
: 04 wrz 2013, 07:42
autor: piotr_olbrysz
faber33 pisze:Witam. Posiadam silnik z blendera 230V DC
Taki uklad stosuję do regulacji silnika od wiertarki i działa.
Wiertarka o mocy ok. 2kW .
Dałbym jednak varystor lub filtr lub na zasilaniu 230V.
