Falownik Omron V1000 1,5kw 3f; unieruchomienie silnika
: 15 sie 2013, 14:13
autor: Zanixi
Czy jest taka możliwość, by za pomocą falownika zablokować silnik na kilka chwil (do wymiany narzędzia) w jednym położeniu? Tak by się nie obrócił, trzymał po prostu jakimś tam momentem w jednym, byle jakim położeniu?
: 15 sie 2013, 14:22
autor: 251mz
Nie bardzo ....
A przynajmniej nie zwykłym falownikiem za 800zł...
Jak chcesz to zrobić budżetowo to piszesz makro aby silnik leciał na najmniejszych obrotach, jak czujnik wykryje miejsce w którym ma falownik stanąć załączasz hamulec na silniku lub jakiś pneumatyczny na osi i jednocześnie stopujesz elektrycznie silnik....
Wtedy zmiana narzędzia , zwolnienie hamulca i ogień...
Przynajmniej ja to u siebie tak widzę....
: 15 sie 2013, 14:38
autor: Zanixi
Mhmmmm..
Nie wiem czy nie prościej mi będzie zrobić sobie klucz jakiś ze sprzęgłem który to np przy 2Hz na falowniku założę na nakrętkę, dokręci mi ją a na lewych obrotach odkręci ^^.
Problem jest taki, że nie mam za bardzo jak blokować sobie osi by mocniej dokręcić frez, nie było by problemu gdyby było miejsce na klucz, no ale go nie ma ^^.
: 15 sie 2013, 15:11
autor: mc2kwacz
Nie sądzę, że na bardzo małej częstotliwości uzyskasz moment pozwalający na odkręcenie i dokręcenie jakiejkolwiek nakrętki. Na zwykłym silniku z przekładnią owszem, ale nie na osi wysokoobrotowego wrzeciona.
A w stanie zahamowania to już zupełnie nie ma mowy. Typowy falownik nie trzyma żadnego momentu kiedy silnik ma być zatrzymany.
: 15 sie 2013, 16:17
autor: Zanixi
No trudno, fakt, nawet przy 30Hz dalej go utrzymam spokojnie...
Także, trzeba to mechanicznie rozwiązać ^^.
