1.
2. Czy może tak byc podłaczone wyjście Q1 jak powyżej czy trzeba stosowac dodatkowy styk jak tutaj na zdjęciu poniżej
3.Czy Q1 samo w sobie moze byc wyjsciem wszystkiego? Czy to obojetne czy podepnie sie silnik, żarówkę czy czujnik czy trzeba to jakoś inaczej oznaczać w zależności od tego co to jest?
4.Jak moge oznaczyc w schemacie czujnik ktory mierzy pojemnosc zbiornika z tego zadania ze zdjecia i jaki to musialby byc czujnik.
5.Czy to prawda że dla poprawnego działania programu dobrze jest aby styk i wyjscie było w jednej linii?
Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc koledzy;)
