elektronika - podstawy
: 17 cze 2012, 18:24
autor: jacki222
Z racji tego, że jedyne co z elektroniki potrafię to prawo ohma... mam banalne pytanie.
Znajomy, z którym niestety nie mam już kontaktu mówił, że można połączyć dwa zasilacze 12v tak aby na wyjściu było 24v. Chodzi o zasilacze od komputera.
Jeśli jest to możliwe to jak to wykonać? masę do fazy? i jak w takim przypadku będą zachowywać się zasilacze - obydwa mają na wyjściu 12v 12 A
: 17 cze 2012, 18:48
autor: tuxcnc
Zasilacze impulsowe w połączeniu szeregowym potrafią się zachowywać dziwnie, szczególnie komputerowe, bo w nich układ stabilizacji napięcia pilnuje +5V a nie +12V.
Szczególnie nieprzyjemna sytuacja jest wtedy, gdy zasilacz uzna że jest przeciążony i się wyłączy.
Natomiast można tak przerobić zasilacz komputerowy, żeby dawał 24V.
Chodzi o wstawienie dwóch odpowiednich diód mocy i właśnie drobną zmianę w układzie stabilizacji, żeby mierzone było napięcie +12V.
Koszt takiej przeróbki nie jest wielki, trzeba by tylko znależć w internecie dokładny opis pasujący do posiadanego zasilacza.
Chodzi o zastosowane podzespoły a nie producenta i model.
Re: elektronika - podstawy
: 17 cze 2012, 21:18
autor: pitsa
Co mają zasilać te połączone razem zasilacze?
Jeśli możesz to daj sobie spokój i użyj normalnego transformatora toroidalnego dla amatorów.
: 16 lip 2012, 07:13
autor: Kaz_Kaz
Gdzieś, kiedyś, ktoś robił taki eksperyment i podobno działał. Tylko nie można było zetknąć z sobą obudów zasilaczy bo przestawał działać.
A tak na marginesie przy prądzie DC nie ma masy czy fazy jest + i - .
Minus czyli GND to przewód w kolorze czarnym.
Plus 12V to przewód w kolorze żółtym.
Połączenie zasilaczy, oczywiście szeregowe.
: 17 lip 2012, 19:24
autor: kwarc
Można połączyć dwa zasilacze impulsowe z kompa aby miec te 24V . Warto też w takim przypadku obciążyć +5V w tych zasilaczach jakimś rezystorem np 100om.
Generalnie to będzie działać , niema co pękać.
Z tym połączeniem masy z obudów 2 zasilaczy to może być prawda .
Kiedyś potzrebowałem napięcia około 30V 5A a nie miałem typowego trafa . Wmontowałem do jednego zasilacza komputerowego drugi transformator równolegle z oryginalnym i zsumowałem ich wyjścia . Układ działa od lat.
Jednak musze sie zgodzić iż najbezbieczniejszym rozwiązaniem jest klasyczny transformator .
: 19 lip 2012, 07:58
autor: Kaz_Kaz
kwarc pisze: Z tym połączeniem masy z obudów 2 zasilaczy to może być prawda .
Bardzo łatwo to sprawdzić, prawdopodobnie obudowa zasilacza i GND, to ten sam potencjał (są połączone).
Zetknięcie z sobą obudów zasilaczy (połączonych szeregowo), powoduje zwarcie jednego z zasilaczy.
: 21 lip 2012, 00:07
autor: blue_17
Łączenie zasilaczy komputerowych nie jest dobrym pomysłem jeśli połączymy jest bez rezystorów bo wtedy dochodzi do "pożerania" prądu sobie nawzajem
Co do przeróbek ATX-ów jak pisze TUXCNC da się zmieniając dzielnik rezystorowy przy TL-u
Ale nie polecam tego robić nie doświadczonym bo jak wiadomo mamy po stronie pierwotnej przetwornicy mamy około 325V AC więc gorąco nie polecam grzebać przy tym
Swoją drogą polecam prostowniki z ATX-ów bardzo dobra rzecz ;)
: 23 lip 2012, 17:18
autor: poorchava
Da się, ale trzeba odłaczyć od siebie masy. W kompie (chyba) jest zpieta masa zasilania z ochronnym. Aby dostać 24V musisz +12 z jednego zasilacza podłączyć pod masę drugiego. A jak ten drugi też ma masę zwartą z ochronnym, to w pierwszym robi ci się zwarcie +12 do masy i wyłaczenie zasilacza (albo jebudu w zalezności od tego jak zrobiony)
