Odczyt położenia
: 14 mar 2012, 21:18
wpadła mi w ręce prosta maszyna (bez żadnego sterowania numerycznego) do wiercenia.
Ot, stół z mocowaniami, nad którym ręcznie przesuwa się dwie "wiertarki". Zrobione jest to do odwiercania parami jakiś profili, gdzie punkty wiercenia naniesione są na szablon. dobre do owiercania dużej serii, upierdliwe przy małych (często trzeba tworzyć szablon, co jest pracochłonne).
1. I tak się zastanawiam nad założeniem tam jak najprostszego układu odczytu położenia narzędzia na jednej osi. Czyli przesuwam ręcznie, a na jakimś wyświetlaczu dostaje wskazania (plus jakaś sygnalizacja dźwiękowa) aktualnego położenia.
Czy są takie gotowe układy typu kupie, montuje, ustawiam i działa. Jak to się dokładnie nazywa, żebym wiedział czego szukać?
2. A przy pójściu trochę dalej. Czy są może gotowe układy, które po zaprogramowaniu (wpisaniu odpowiednich położeń) uruchamiałby jakiś hamulec (uniemożliwiały dalsze przesuwanie portalu z narzędziami) w momencie, gdy pozycja zostanie osiągnięta (przesuw i uruchamianie narzędzi nadal byłby ręczne).
Jeżeli ktoś znajdzie chwilę czasu, ażeby mi w dwóch zdaniach pomóc, to będę bardzo wdzięczny.
