Łączenie zasilaczy ATX
: 14 gru 2006, 14:21
autor: easy2002
Pytanie czysto teoretyczne
czy jest możliwość połączenia dwóch zasilaczy atx
12V w szereg aby uzyskać 24V
Czy to zupełnie niemożliwe z powodu tego że to zasilacze impulsowe
: 14 gru 2006, 14:42
autor: grzyb
Witam ! Ja mam u siebie połączone szeregowo 2 zasilacze impulsowe 24-voltowe - mam do dyspozycji 24v i 48v. Działa doskonale. Nie są to zasilacze atx,ale myślę że i na takich można śmiało zaryzykować.
: 14 gru 2006, 16:02
autor: anoda
Pozostaje problem startu zasilaczy - dla zasilaczy AT był wymóg obciążenia 5V, bo te napięcie stanowiło wzorzec dla 12V.
: 14 gru 2006, 16:24
autor: termit_tm
w ATX wystarczy polączyć przewód zielony z szarym i startuje
: 14 gru 2006, 17:10
autor: paulg
Zaglądnij
TUTAJ
To nie jest reklama ale ... tyle mocy za tą cenę
Nie jestem pewien co do napięć bo posiadam inny model ale jest tam sporo "odczepów" - więc na 100% uda się z tego coś ciekawego zrobić - a za tą cenę nie uda się zrobić porządnego zasilacza - a tego typu zasilacze serwerowe są "solidne"
: 15 gru 2006, 07:07
autor: easy2002
Dziękuję Kolegom za wypowiedzi
Czyli jest możliwość połączenia zasilaczy ATX szeregowo i uzyskanie 24V
A jeśli chodzi o moc to i tak mają wystarczającą
: 15 gru 2006, 21:20
autor: andula
A w jaki sposób przerobić zasilacz serwerowy aby pojawiło się napięcie bez połączenia z serverem,
a w ATX trzeba zewrzeć zielony z czarnym
: 15 gru 2006, 21:21
autor: termit_tm
ja zawsze lacze zielony z szarym
: 15 gru 2006, 22:32
autor: paulg
andula pisze:A w jaki sposób przerobić zasilacz serwerowy aby pojawiło się napięcie bez połączenia z serverem,
Wiele z zasilaczy serwerowych załącza się łatwymi do zlokalizowania kabelkami (z reguły osobna wtyczka o znacznie mniejszych rozmiarach
Poza tym taki zasilacz może pracować ciągle z pełną mocą czego nie można powiedzieć o zdecydowanej większości zasilaczy "zwykłych"
Dodatkowo pozostaje kwestia samej konstrukcji zasilacza - wystarczy wziąć do ręki ....
Nie mówiąc o kwestii generowanych przez zasilacz zakłóceń - w serwerowym muszą być praktycznie zerowe , stabilne napięcie itp - jak dla mnie decyzja jest tylko jedna
No ale każdy chwali swoje lub to co mu dobrze działa
