witam
ja znów z pytaniem podstawowym :
mam kilka silników do maszynki dziś zabrałem się za kabelki i sprawy elektroniczne i co zauważyłem :
otóż sa 3 silniki o wartościach
- 1.5 A/faza
-1.8 deg/step
-12 V
i 3 silniki o wartościach
-1.8 A/faza
-1.8 deg/step
-4.7 V
róznią się napięciem
no i teraz ruszając ręką oski mozna wyczuc że silniki 1.8 A/fazę poruszają się lżej nizli silniki 1.5 A/fazę
ruszając osią silnika 1.5 A trzeba się postarać żeby ruszyć
natomiast oska silnika 1.8 A chodzi w miarę lekko
mówię tu o poruszaniu osiami bez zwartych kabli
i teraz pytanie zasadnicze :
o co tu chodzi ? dlaczego tak się dzieje ?
rozumiem że sterownik podaje prąd (A) na silnik i ten 1.8 powinien byc silniejszy ......ale czy napewno taka prosta zaleznośc istnieje ?
skoro bez prądu 1.5 amperowy silnik stawia wiekszy opór to czy większe napięcie silnika nie ma wplywu na moc ?
innymi słowy czy napewno silnik 1.8 A będzie mocniejszy od silnika 1.5 A ?
wyłumaczcie mnie ciemnemu te zagadke
róznice w (A) silników krokowych
markcomp77
polecam zastosowanie silnika na niższe napięcie => zapewne będzie miał niższą indukcyjność => więc przy sterowniu sterownikiem czoperowym może pracować szybciej
