Poszukuję oprogramowania , które współpracowałoby z liniałami odczytu cyfrowego.
Chodzi o to, że zadaję frezarce obróbkę np. na długości 100 mm liniał mierzy precyzyjnie wykonaną drogę i po dojechaniu do końca zadanej linii zatrzymuje np. freza..
Programy takie były używane np. w drążarkach, frezarkach numerycznych.
Interesują mnie 3 osie , ale 2 też mi wystarczą.
Moge się zrewanżować dokumentacja plotera grawerująco frezującego, dużego 1000 x 500
lub małego 500 x 250 mm.
Kto pomoże ?
Jestem biegły w mechanice precyzyjnej i mogę w czymś pomóc.[/b]
Niestety nie zgodzę się z przedmówca.
W wypadku gdy podłączysz tylko jedno sprzężenie zwrotne (liniał) do sterownika UHU serwomotor będzie wpadał w rezonans (kręcił prawo/lewo w małych skokach) w celu ustabilizowania swojej pozycji.
Natomiast lepszym pomysłem jest kupienie sterowników obsługujących podwójna pętle sprzężenia zwrotnego, np. w tej firmie http://www.agmasal.pl/ (maja wszystko co trzeba i są stosukowo tani) i wprowadzenie takiej kombinacji: enkoder na silniku + listwy pomiarowe na osi (np. te: http://www.ergwind.pl/oferta_05.htm ) niestety minus jest taki, ze jest to zacznie droższe rozwiązanie niż UHU
Nie znam tez oprogramowania amatorskiego które obsługuje 2 sprzężenia zwrotne. Takie rzeczy maja tylko profesjonalne systemy takie jak sinumerik itp.
- Moderator
Co prawda nie testowałem takiego rozwiązania jeszcze.
Ale draiwer jaki robię do serwa BLDC będzie obsługiwał podwójną pętle sprzężenia zwrotnego (enkoder + liniał).
W uproszczeniu można powiedzieć że będą 2 PID-y nazwijmy je wewnętrzny (enkoder) i zewnętrzny (liniał). Zewnętrzny będzie kontrolował oczywiście (bardzo łagodnie) prace enkodera.
Rozwiązanie takie założone było dlatego że też zakładaliśmy możliwość wpadania w rezonans serwosilników ale to wyjdzie w praniu.
Obsługa 2 sprzężen zwrotnych nie jest zalezna od oprogramowania a przynajmniej nie musi moze robic to bardzo inteligentny draiwer.
