Prolem z komputerem
: 23 mar 2011, 00:25
autor: k-m-r1
chyba dobry dział
miałem problem z kompem zaczeło się od tego że po uruchomieniu wyłączał sie sam po 5 10 minutach odstawiłem go na jakieś 2 miechy a teraz nawet nie startuje
sprawdzałem inny zasilacz nic
wypinałem baterie by wykasować pamięć ustawień bios nic
odłączyłem hdd nic
nie wiem czy procesor nie siadł a nie mam jak podmienic
całosc to desktop IBM podobny do
http://allegro.pl/ibm-2800-512-40-combo ... 23145.html
: 23 mar 2011, 00:38
autor: maz
Sprawdz, czy na plycie glownej nie masz wybrzyszen na kondensatorach oraz czy po wlaczeniu zasilania kreca sie wiatraczki
: 23 mar 2011, 00:43
autor: niko65
ale jakieś dźwięki wydaje? jeżeli tak to na necie są info dotyczące co one oznaczają
jeżeli nie daje znaku życia to tak jak mówisz procek albo płyta główna chyba ze przycisk power masz popsuty
: 23 mar 2011, 06:06
autor: robal43
Spróbuj odpiąć wszystkie podzespoły typu dyski napędy i włącz komputer pozniej wyciągnij i wsadz baterie na 10 sekund i włącz go jeszcze raz ( nie zapomnij wyjąć pamięci RAM ) powinno to pomóc
: 02 kwie 2011, 13:29
autor: cnctool
U mnie wymiana elektrolitów na płycie głównej pomogła. Wymieniałem sam, nie polecam wylutowywania, ponieważ płyta główna jest wielowarstwowa.
Należy odciąć nózki i do nich dolutować nowe kondensatory.
: 02 kwie 2011, 14:07
autor: cnccad
jeżeli jest całkowita cisza ( nie uruchamia się nawet wentylator ) to problem lezy po stronie zasilacza.
Jeżeli nie ma procesora , RAM-u to płyta sie musi uruchomić lecz nie pojawi się obraz testowy i nic dalej się nie zobi. Ale płyta musi wystartować.
Jeżeli jest usterka na płycie to za zwyczaj towarzyszy jej kod dźwiękowy , jaki to rodzaj usterki.
Ale jak włącza się wentylator na procku , to ...
1. RAM
2. Procesor
3. HDD
4. Któraś z kart ( o ile nie jest coś zintegrowane z płytą )
nMogą być "ustrzelone"
Dla punktu 4 jest możliwość włożenia w port np. PCI karty diagnostycznej. nie wymaga ona sterowników a na swoim wyświetlaczu ( za zwyczaj LED ) pokaże numer błędu.
Objaw , że po 5 ... 10 minutach się wyłącza to może faktycznie sugerować kondensatory lub zasilacz.
nie wykluczam też przycisku "POWER". jak będzie reagował na minimalny dotyk to może i on zrobić "twarde" zamknięcie systemu ( nie mylić z twardym resetem )
