połączenie komputer - obraiarka
: 21 gru 2010, 18:29
autor: rap3k
Pytanie?
jestem na etapie zbierania informacji zanim zacznę projektować moja pierwszą obrabiarkę, wszystkie części mam ... a teraz pytanie.
jestem typowo mechanikiem niż elektronikiem... wiec się nie śmiać z pytania ;)
planuje całe sterowanie wraz z komputerem zamknąć w jednej obudowie
a obrabiareczkę z sterowaniem połączyć 1 kablem od LPT czyli drukarkowym
LPT ma 24 piny (silnik 4x3 + krańcówki 3+1gnd + inne (w przyszłości np wentylator, laser z DVD)
wiec pinów starczy .... tylko czy grubość przewodów ?? "da rade"?
(wrzeciono będzie podłączone osobnym kablem)
: 21 gru 2010, 20:20
autor: diodas1
Niestety nie. O ile drobny wentylatorek czy laser z DVD to nie jest znaczące obciążenie, to silniczki już niestety potrafią żłopnąć. Nawet gdybyś sam zrobił kabel łączący z grubszych linek miedzianych ( chociaż to nie druty stanowią wąskie gardło) to same elementy stykowe złącza LPT nie mają takiej obciążalności żeby długo pożyły. Jako że przyznałeś się do niewielkiej znajomości elektroniki to wyjaśnię Ci że potencjalna awaria któregoś styku nie musi być widowiskowa (błysk, huk, snop iskier, obrazy spadają ze ściany...) ale może rozwijać się jak stan zapalny zębów. Na początku delikatne nagrzanie styku i w wyniku szybsze jego utlenianie. Tlenki stanowią pewien opór elektryczny więc nagrzewanie zacznie być intensywniejsze... itd. Zjawisko lawinowe i nieuchronne jak podatki. Nie bez kozery niektórzy elektronikę nazywają nauką o złych kontaktach. Oczywiście cała ta bajka jest ważna jeżeli zamierzasz w tej swojej przyszłej obrabiarce zastosować silniki większe i mocniejsze niż używane w napędach dyskietek.
: 21 gru 2010, 22:04
autor: rap3k
silniki 12V 0,42A na SSK-B01
wiec jeśli nie kabel LPT (chodź widziałem ze niektórzy łączą na RS 232 a to chyba prawie to samo)
to np. co zastosować ... gniazdo/wtyczki, jaka średnica kabli?
p.s.
frezareczka jest raczej typowo szkolna (do miękkich materiałów)... niż z prawdziwego zdarzenia
: 22 gru 2010, 13:16
autor: DPosk
Z reguły lpt lub rs 232 służy do połączenia sterownik- komputer
: 22 gru 2010, 13:28
autor: pukury
witam.
robiłem nie tak dawno sterowanie do styroplotera i 2 silniki z lewej i dwa z prawej puściłem
kablem lpt .
tylko musi być to kablem mający naprawdę 24 przewody .
są i takie trochę " oszukane " - mniej masy .
tak że 3 silniki da się sterować kablem lpt ( na upartego ) .
tylko ile plusa - tyle masy , nie rób tak że cały prąd będzie wracał do zasilanie przez kilka przewodów .
ale resztę - krańcówki , przekaźniki , itp puściłbym osobno .
zawsze jakieś zakłócenia mogą się " cafnąć " do kompa i nie wiadomo co się może zdarzyć .
pozdrawiam .
: 22 gru 2010, 17:43
autor: rap3k
hmmm
a gniazdo/wtyczka EURO?
jesli też ten nie da rady to wezmę gniazdo "mikrofonowe" 4 pinowe .... to chyba zda egzamin :/
: 22 gru 2010, 19:13
autor: DPosk
rap3k pisze:gniazdo "mikrofonowe" 4 pinowe
To chyba będzie lepszy pomysł, tylko zależy jakie masz silniki (ile mają przewodów) bo jeśli unipolarne to 3 takie gniazda po min 5 pinów
: 22 gru 2010, 19:25
autor: diodas1
Wszystko zależy od tego jakich użyjesz silników krokowych a dokładniej od prądu na fazę silnika czyli parametru podawanego w Amperach w danych technicznych silnika. Prąd ten bywa ułamkiem 1A i wówczas wtyczka portu LPT wystarcza bez kłopotów ale częściej jest to kilka A a nawet kilkanaście czyli tyle ile pobiera piecyk elektryczny. W tym przypadku wtyki i kable muszą być już solidniejsze. Zacznij od studiowania swoich potrzeb i możliwości jeżeli chodzi o silniki a kiedy będziesz już wiedział jaki prąd będzie im potrzebny, w sklepie z osprzętem elektrycznym lub elektronicznym podpowiedzą Ci w czym możesz wybierać. Początkujący w dziedzinie własnych konstrukcji CNC statystycznie zaczynają najczęściej od około 2A na fazę
: 22 gru 2010, 22:05
autor: rap3k
diodas1 pisze:[...] Prąd ten bywa ułamkiem 1A i wówczas wtyczka portu LPT wystarcza bez kłopotów [...]
bez namysłu kopiłem silniki (chodź pytałem się o rade forumowiczów - ale bezskutecznie)
- Napięcie: 12 V
- Prąd fazy: 0.42 A
wiec LPT starczy (z oryginalnymi przewodami czy wymienić na "grubsze")?
: 22 gru 2010, 22:34
autor: pukury
witam.
przecież pisałem że zasilałem 2 silniki ( unipolarne ) przez kabel lpt ( 24 żyłowy ) .
tak więc - skoro szły 2 silniki po 1,5 A to raczej da się zasilać 3 szt. po 0,45 A .
tylko nie puszczaj reszty sygnałów przez ten sam kabel - może jakieś zakłócenia dadzą znać .
ale poczekaj - może ktoś jeszcze potwierdzi :lol:
pozdrawiam .
