Obwód " bomby " do symulowanych gier paramilitarny
: 26 lut 2010, 22:22
autor: hakorgon
Witam drogich forumowiczów. Chciałbym zrobić obwód bomby z opóźniaczem czasowym falą diod przekaźnikiem przekierowującym napięcie po pewnym czasie sygnalizatorem dźwiękowym i żarówką. Opcjonalnie można by tam umieścić wyświetlacz wskazujący czas do przełączenia napięcia z diod na sygnalizację dźwiękową i żarówkę oraz przyciski którymi uzbrajało by się naszą " ala bombę". Od razu chciałbym zaznaczyć że jestem dość zielony z dziedziny elektroniki i prosił bym o wykaz elementów schemat gdzie co trzeba wlutować i schemat do wytrawienia płytki czyli ścieżki
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Maciej
: 26 lut 2010, 22:29
autor: ezbig
Chyba pytanie nie na to forum...
: 26 lut 2010, 22:44
autor: hakorgon
wybacz ale na elektrodzie mój temat w kuble wylądował... więc pytam tutaj może ktoś mi pomorze...
: 27 lut 2010, 07:51
autor: wood carver
Pomorze Zachodnie.
: 27 lut 2010, 07:57
autor: zacharius
brakuje jednej podstawowej rzeczy na tym układzie
- zasilania!!!
a tak na pierwszy rzut oka: atmega8 wysteruje wszystkie peryferia, kwestia tylko programu.
jeżeli z LCD albo Led wyświetlaczem to atmega16 bo na 8ce nóżek zabraknie.
: 27 lut 2010, 08:58
autor: Inf-el
ezbig pisze:
Właściwe forum pewnie jest na stronach arabskich, baskijskich i IRA.
Może dobrze by było na tym głośniczku odtworzyć dźwięk wybuchu ?
: 27 lut 2010, 10:32
autor: hakorgon
no pomysły są dobre o ile jeszcze szanowny zacharius powie mi co to jest atmega16
? ( wspominałem jestem zielony ) płytke drukowaną sam chciałbym wytrawić i elementy zakupić. Potem wszystko polutować dla tego też prosiłem o schemat ścieżek, wykaz części i schemat gdzie co ma być
: 27 lut 2010, 13:13
autor: zdzicho
hakorgon pisze:wybacz ale na elektrodzie mój temat w kuble wylądował... więc pytam tutaj może ktoś mi pomorze...
Może napisałeś w nieodpowiednim dziale,albo były błędy ortograficzne. Jest tam sporo napuszonych pawianów ,którzy początkujących wyrzucają na śmietnik. Odpowiedni dla ciebie dział to
oczątkujący piaskownica- może ktoś ci tam odpowie.
: 27 lut 2010, 14:33
autor: zacharius
kolego hakorgon otóż atmega16 jest 8bitowym mikrokontrolerem czyli de fakto mózgiem twojej "bomby". natomiast jak się nie znasz to będzie ciężko najlepiej byś to dal komuś z kolegów elektroników, + atmege ostatecznie trzeba zaprogramować na właściwe działanie żeby kontrolował wszystkie podzespoły. ale jest no najprostsza droga do tego co chcesz osiągnąć
: 27 lut 2010, 15:27
autor: hakorgon
w takim razie który kolega elektronik mógłby coś takiego dla mnie wykonać ? ( dział teoretycznie zmienia się w zlecenie )
