Dodatkowy przycisk z panelu?
lolos
Post napisał: lolos » 13 gru 2009, 21:36
Koledzy czy jest możliwość wmontowania na panelu sterowania przycisków np." reset " "start" które będą działały jak te w machu? płytka SSK-MB
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 14 gru 2009, 06:38
Rozumiem, że chcesz z macha te przyciski na zewnątrz wyciągnąć? Jeżeli tak to nie ma problemu. Na każdy przycisk potrzebujesz wolnego pinu wejściowego w porcie lpt. pomocny może tutaj być pocket(chyba tak to się pisało ??? :smile: )
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
muskiel
Post napisał: muskiel » 14 gru 2009, 08:54
Chyba Pokeys :)
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 14 gru 2009, 09:04
może jakoś tak :P, jak zwał tak zwał, ale wiemy o co chodzi :). Przydatne ustrojstwo.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 14 gru 2009, 13:44
można jak koledzy pisali ale można tez za pomocą emulatora klawiatury (usb), gamepada (usb), grexa (lan), dsp(lan)....
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 14 gru 2009, 16:12
Do sterowania przejazdami dobrze spisuje się joystick do gier na USB. A chcąc mieć więcej przycisków nie mając wolnych pinów w LPT można też kupić tanią klawiaturę na USB rozkręcić i wyprowadzić z niej wyjścia pod przyciski zewnętrzne. W machu zdefiniować i panel sterowania gotowy bez zajmowania pinów LPT.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 15 gru 2009, 08:32
Można też tak :smile:
lolos
Post napisał: lolos » 15 gru 2009, 10:44
O ta opcja mi sie podoba czy to nakładka na macha jest, inny program?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 15 gru 2009, 13:00
To jest panel dotykowy HMI komunikujący się z machem3
lolos
Post napisał: lolos » 18 gru 2009, 00:14
A jeszcze tak, w płytce SSK-MB jest wyjście na dodatkowy (czwarty) sterownik, czy mogę tak skonfigurować macha żeby użyć jego pinów do wyprowadzenia przycisków na zewnątrz?
Wróć do „Elektronika ogólna”
