Dodatkowy przycisk z panelu?
: 13 gru 2009, 21:36
autor: lolos
Koledzy czy jest możliwość wmontowania na panelu sterowania przycisków np." reset " "start" które będą działały jak te w machu? płytka SSK-MB
: 14 gru 2009, 06:38
autor: krzysiekgrab
Rozumiem, że chcesz z macha te przyciski na zewnątrz wyciągnąć? Jeżeli tak to nie ma problemu. Na każdy przycisk potrzebujesz wolnego pinu wejściowego w porcie lpt. pomocny może tutaj być pocket(chyba tak to się pisało ??? :smile: )
: 14 gru 2009, 08:54
autor: muskiel
Chyba Pokeys :)
: 14 gru 2009, 09:04
autor: krzysiekgrab
może jakoś tak :P, jak zwał tak zwał, ale wiemy o co chodzi :). Przydatne ustrojstwo.
: 14 gru 2009, 13:44
autor: olo_3
można jak koledzy pisali ale można tez za pomocą emulatora klawiatury (usb), gamepada (usb), grexa (lan), dsp(lan)....
: 14 gru 2009, 16:12
autor: Tomek155
Do sterowania przejazdami dobrze spisuje się joystick do gier na USB. A chcąc mieć więcej przycisków nie mając wolnych pinów w LPT można też kupić tanią klawiaturę na USB rozkręcić i wyprowadzić z niej wyjścia pod przyciski zewnętrzne. W machu zdefiniować i panel sterowania gotowy bez zajmowania pinów LPT.
: 15 gru 2009, 08:32
autor: krzysiekgrab
Można też tak :smile:
: 15 gru 2009, 10:44
autor: lolos
O ta opcja mi sie podoba czy to nakładka na macha jest, inny program?
: 15 gru 2009, 13:00
autor: krzysiekgrab
To jest panel dotykowy HMI komunikujący się z machem3
: 18 gru 2009, 00:14
autor: lolos
A jeszcze tak, w płytce SSK-MB jest wyjście na dodatkowy (czwarty) sterownik, czy mogę tak skonfigurować macha żeby użyć jego pinów do wyprowadzenia przycisków na zewnątrz?
