Dodatkowy przycisk z panelu?
lolos
Koledzy czy jest możliwość wmontowania na panelu sterowania przycisków np." reset " "start" które będą działały jak te w machu? płytka SSK-MB
krzysiekgrab
- Posty w temacie: 5
Rozumiem, że chcesz z macha te przyciski na zewnątrz wyciągnąć? Jeżeli tak to nie ma problemu. Na każdy przycisk potrzebujesz wolnego pinu wejściowego w porcie lpt. pomocny może tutaj być pocket(chyba tak to się pisało ???
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
krzysiekgrab
Tomek155
Do sterowania przejazdami dobrze spisuje się joystick do gier na USB. A chcąc mieć więcej przycisków nie mając wolnych pinów w LPT można też kupić tanią klawiaturę na USB rozkręcić i wyprowadzić z niej wyjścia pod przyciski zewnętrzne. W machu zdefiniować i panel sterowania gotowy bez zajmowania pinów LPT.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
krzysiekgrab
krzysiekgrab
