Monitor dotykowy i jego zastosowanie, czy warto?
: 10 paź 2009, 11:59
autor: KAPaGo
Czy ktoś z kolegów posiada ten monitor z linku...... [ usunięty]
Poniżej zdjęcie zapożyczone z tej aukcji
Czy warto to zakupić?
Bo głównie dzieki takiemu monitorowi to co robimy przy CNC? naciskamy przyciski np. w MACH 2-3 a dalej ? do czego może sie przydac jeszcze i jakie inne zastosowanie mógłby miec przy maszynach cnc i ich oprogramowaniu ?
Czy jednak lepiej i tak pozostać przy myszce ? i ewentualnie wystarczy na te przyciski jakis mniejszy monitor np.10 calowy
: 10 paź 2009, 16:18
autor: wood carver
zrób sobie emulator klawiatury...będzie taniej i praktycznie.
: 10 paź 2009, 17:37
autor: margor
Jak raz spróbujesz, to dowiesz się, czemu warto. Zwykła klawiatura tez powinna być (bo jest wygodniejsza od ekranowej). No chyba że zaprojektujesz sobie własną klawiaturę ekranową, anie to co jest w win'nie. Do zwykłej obsługi, ekran dotykowy jest wygodny, choć ma swoje wady - wciąż umazany ekran
Niby można się obejść, ale to taki fajny gadżet.
p.s. mam dokładnie ten ekran, można powiedzieć, że jest ok. Ale jak się dokładnie przyjrzeć to można dostrzec, iż wskaźnik nie zawsze wędruje za palcem tak dokładnie jak powinien. Do macha to nie będzie przeszkadzać.
: 11 paź 2009, 10:45
autor: KAPaGo
A jakbym miał zrobić ten emulator klawiatury?Zabardzo nie wiem o co chodzi.
: 11 paź 2009, 11:28
autor: margor
: 11 paź 2009, 11:58
autor: KAPaGo
Dziekuje za linka ...no w sumie ten emulator to właśnie bardziej na dotykowy monitor pasuje i nie rozumiem zdania jakie kolega napisał "zrób sobie emulator klawiatury...będzie taniej i praktycznie."
Przyznaje punkcik za pomoc
: 11 paź 2009, 12:10
autor: margor
Koledze wood carver chodziło chyba raczej o takie coś, co można znaleźć na stronie artofcnc. Tak mi się wydaje. Ale - jeśli mówimy o urządzeniach wskazujących pod Mach'a, to znakomicie sprawują się wszelkie joysticki i pady.
: 12 paź 2009, 22:11
autor: domino-mch
Takie monitory nie za bardzo nadają się w warunkach przemysłowych gdzie jest brud itd.
: 16 paź 2009, 21:30
autor: KAPaGo
Link usunełem bo pan z aukcji był nie miły ... poza tym te monitory poszły o prawie 100% w góre z ceną...reklamy mu nie będe robił
: 16 paź 2009, 22:38
autor: margor
Eeee, to nie ładnie ze strony tego pana z alledrogo. Chyba boi się krytyki, a to znaczy że należy wspomnieć, że monitory może są nowe, ale musiały być gdzieś montowane. Świadczą o tym odciski na gumie. Na mój gust, to ktoś wykonał partię np. bankomatów, ale monitory nie spełniały parametrów - więc trafiły na rynek wtórny.
