Zakłócenia od frezarki górnowrzecionowej
: 18 wrz 2009, 17:47
autor: ambrosius
witam, po chwilowej wymianie Kresa 1050W na frezarkę górnowrzecionową firmy Eurotec (wiem ze to nie żaden rarytas ;-) ) co chwilę włącza mi sie w machu reset, tak jak po wciśnięciu przycisku awaryjnego, po odblokowaniu w machu, jadę kilka cm i znów to samo. Jak wyłączę frezarkę to nic się nie dzieje i maszyna pracuje normalnie.
Co zrobić w tym fantem??
: 18 wrz 2009, 18:25
autor: zolax
Masz ekranowane przewody do krańcówek? Między komputerem a płytką sterująca jest dobra masa? Przewody sygnałowe oddalone od zasilających? Może kondensatory ze 100nF równolegle do krańcówek by pomogły ale to jak zamiatanie pod dywan :>. Coś o zakłóceniach jest np. tutaj link
: 18 wrz 2009, 18:35
autor: ambrosius
niestety nie mam ekranowanych przewodów, przy kresie nie potrzebowałem ich.
na sterowniku nie mrugają diody, więc bardziej przypomina to jak by przycisk awaryjny się załączał.
przewody zasilające sterownik idą niedaleko kabla lpt.....musze to zmienić chyba.
A nie ma jakiegoś gotowego filtra który by mi pomógł???
: 18 wrz 2009, 18:45
autor: zolax
Możesz spróbować kondensator 100nF min.~250V przy stykach silnika. Co do gotowych filtrów to można znaleźć pod nazwą "filtr sieciowy" w sklepie elektrycznym albo na allegro (prąd taki żeby 230V*I<moc silnika).
: 18 wrz 2009, 19:00
autor: ambrosius
próbowałem odsunąć kable zasilające od sygnałowych, najmniejsza przerwa to ok 20cm.
pod obudową jest jakis kondensator ale to pewnie do rozruchu bo frezerka ma 1820W(przynajmniej tyle napisali na obudowie)
ten kondensator wrzucić na jeden z kabelków zasilających???
: 18 wrz 2009, 19:08
autor: zolax
Jak jest już to nie ma co nowego dodawać, możesz wsunąć kondensator (zagadka jakiej pojemności ;) do gniazd na płycie równolegle z przewodami do stopa.
: 18 wrz 2009, 19:13
autor: ambrosius
kondensator z tego co pamiętam był 0,20uF albo żle zapamiętałem.... sam nie wiem....
a czy gotowy filtr nie rozwiąże moich wszystkich problemów???
A dlaczego kress nie powodował takich cyrków???
: 18 wrz 2009, 19:22
autor: zolax
Kondensator ok (przypadkiem się nie odlutował?). Czy filtr rozwiąże to na 100% Ci nikt nie powie, na pewno nic nie pogorszy. Najlepiej byłoby dodać też ekrany, nie wiem jaką masz płytkę sterującą ale powinna być z optoizolacją. Kress najwidoczniej mniej sieje zakłóceniami, one przełażą przez pole elektromagnetyczne i sieć, jakbyś miał oscyloskop to fajnie tam widać jak to wszystko drga.
: 19 wrz 2009, 12:51
autor: ambrosius
sterownik mam taki:
szczegóły sterownika
Dzis dopatrzyłem ze w tym pomieszczeniu nie mam uziemienia w gniazdkach, czy to może być przyczyną???
jeszcze jedno. zdziwiłem sie jak nie wiem co, dotknąłem obudowy komputera a ona ma przebicie bo kopie. Kurde co się dzieje....
[ Dodano: 2009-09-19, 14:34 ]
pociągłem zasilanie z innego pomieszczenia z uziemieniem, nic się nie zmieniło.
Wystarczy ze zmienię obroty frezarki z 1 na 4 i juz mach pokazuje reset.
a jak by w machu odłączyć krańcówki, i awaryjny stop to coś pomoże???
co powoduje włączenie tego reseta??
: 19 wrz 2009, 18:01
autor: 251mz
a czy czasem nie masz podpiętego przewodu fazowego na bolec?
