trafo
: 04 kwie 2009, 21:52
autor: patrihnio89
jak obniżyć napięcie na trafie. oprócz odwijania zwojów i zastosowania stabilizatora co jeszcze można zrobić. trafo do wzmacniacza ma to być
: 04 kwie 2009, 22:03
autor: Leoo
Można dowinąć uzwojenie obniżające napięcie o ile jest miejsce na karkasie. Dodatkowe uzwojenie musi być wykonane drutem o podobnej średnicy i włączone szeregowo w przeciwfazie. W najgorszym wypadku można zastosować dodatkowy transformator o napięciu, o które chcemy zmniejszyć wartość docelową.
: 05 kwie 2009, 00:30
autor: borek86
uzywaj wyszukiwarki
https://www.cnc.info.pl/topics14/jak-zm ... .htm#98856
a duzo musisz zmniejszyć napiecia?? na jakim układzie wzmacniającym bedziesz to robił??
: 05 kwie 2009, 17:57
autor: kwarc
polecam dobry stabilizator impulsowy.a o jakie obnizenie chodzi? i przy jakim pradzie ??bo malo informacji kolego dostarczyles.
