Klawisze dotykowe
: 15 lut 2009, 13:21
autor: Mc_Kansy
Poszukuję firmy, która wykonuje klawisze dotykowe - nie wiem nawet jak się dokładnie nazywają - ale chodzi mi o takie klawisze, które stosuje się w panelach do sterowania CNC np. Sinumerik - płaskie klawisze i pokryte wszystkie jednym kawałkiem jakby plastiku, o małym skoku. Ew. czy można coś takiego samemu zrobić?
Dziękuję za odpowiedź,
Pozdrawiam!
: 15 lut 2009, 13:38
autor: zolax
Np. LC
: 15 lut 2009, 14:00
autor: Mc_Kansy
Dzięki za pomoc :smile:
: 15 lut 2009, 14:07
autor: zolax
Tylko ostrzegam że to nie będzie tanie, co do zrobienia samemu:
- drukujesz
- laminujesz
- robisz pcb z microswitchami
- nakładasz na to jakiś panel z aluminium,plastiku o grubości podstawy microswitcha, z wciętymi otworami na przyciski
- przyklejasz zalaminowaną kartkę z góry
To będzie kilkadziesiąt (kilkaset?) razy tańsze, w pełni funkcjonalne ale nie wygląda tak jak fabryczne.
: 15 lut 2009, 14:17
autor: ma555rek
: 15 lut 2009, 15:02
autor: margor
Też chorowałem na takie guziczki, ale dla jednej sztuki taniej będzie zastosować ekran dotykowy.
: 15 lut 2009, 15:03
autor: upadły_mnich
zolax pisze:To będzie kilkadziesiąt (kilkaset?) razy tańsze, w pełni funkcjonalne ale nie wygląda tak jak fabryczne.
niekoniecznie
- z tworzywa wycinasz prostokąty pod klawisze, wyciety materiał zachowujesz (powiedzmy frezem 2mm).
- zamawiasz folię profesjonalnie wykonaną.
- przyklejasz panel do folii i te wycięte kawałki pod klawisze też.
- pod spodem umieszczasz płytkę z mikroswitcha-mi (jeśli tak się pisze :sad: )
folia przy klawiszach działa jak membrana.
Nie jest to profesjonalne ale działa
: 15 lut 2009, 15:10
autor: zolax
- i te wycięte kawałki pod klawisze też.
O tym nie pomyślałem, przy najbliższej okazji to przetestuje :).
