Termopara - gniazdo kompensacyjne czy zwykłe?
: 22 paź 2024, 13:19
autor: Rafalgl
Cześć. Buduję właśnie mały kontroler do sterowania temperaturą płaszcza grzejnego oparty o sterownik PID.
Chcę zamontować na obudowie wtyczkę na termoparę typu K i tu pojawia się pytanie - muszę kupić gniazdo kompensacyjne i podłączyć do PID'a kawałkiem przewodu od starej termopary, czy wystarczy tu zwykły wtyk przemysłowy i kabelki miedziane? Odleglośc od wtyczki do złącza PIDa, to będą raptem jakieś 3 cm, ile w takim wypadku stopni Celsjusza może wynieść przekłamanie temperatury przy braku zastosowania kompensacji na tym odcinku? Dodam, że PID to dolna półka REX C100 i posiada on standardowe zaciski śrubowe.
Re: Termopara - gniazdo kompensacyjne czy zwykłe?
: 22 paź 2024, 14:17
autor: atom1477
Tak w ogóle to gniazdo może być zwykłe, ale przewody powinny być kompensacyjne.
Ale na dystansie 3 cm nie przejmowałbym się nawet przewodami.
Błąd zależy po prostu od różnicy temperatur. nawet na 3 cm może być duży, choć zwykle nie jest. Dlatego bym się tym nie przejmował.
: 22 paź 2024, 17:25
autor: Rafalgl
Dzięki, to ułatwi sprawę, ale mam jeszcze jedno pytanko - czy jeśli w obudowie, w pobliżu PIDa znajdzie się ciepły przekaźnik SSR, to może jakoś zafalszowywać? Prąd będzie wynosił 1-5A, nie więcej.
: 22 paź 2024, 18:05
autor: atom1477
Napisz jeszcze gdzie są te 3 cm. Bo to duża różnica czy to będzie 3 cm w całości w obudowie, czy będzie to przejście przez jakąś przegrodę (np. ze strony zewnętrznej do wewnętrznej).
A co do przekaźnika, to nie ma znaczenia gdzie on jest w stosunku do PIDa. Ma znaczenie gdzie on jest w stosunku do złącza termopary.
: 23 paź 2024, 05:43
autor: Rafalgl
W całości w puszce. Od gniazda z tyłu obudowy do PIDa. Cała obudowa ma ok 150x150x70 i aktualnie szukam odpowiednio niskiego radiatora do SSRa, w ostateczności będzie bez.
