Strona 1 z 3
Pomoc w wyborze zasilacza trójkanałowego.
: 13 gru 2023, 21:07
autor: Rafalgl
Poszukuję zasilacza laboratoryjnego 3 kanałowego, liniowego. Dość dobrze wygladają w przedziale do 1000zł 2 modele firmy Stamos i nie wiem za bardzo który wybrać. Reszta z tego co widziałem (zhaoxin, yihua, long wei itp) w wiekszosci sprawia wrażenie taniej chińskiej tandety, niemalże chałupniczej roboty, lub czegoś im brakuje.
Z tego co zauważyłem różnią się one jedynie tym, że jeden ma gniazdo USB i RS232.
Oto one:
https://allegro. pl/oferta/zasilacz-laboratoryjny-stamos-s-ls-117-12699189620
https://allegro. pl/oferta/zasilacz-laboratoryjny-0-30-v-0-5-a-dc-trzy-kanaly-12725176494
Nie wiem czy będzie mi to potrzebne, wolę założyć że tak, więc skłaniam się ku pierwszemu, choć drugi wygląda na lepiej (funkcjonalnej) wykonany przynajmniej na zdjęciach.
Jest taka kwestia, że jeden ma 300 a drugi 550w, ale wyjściowe parametry mają takie same, wiec nie wiem jak mam na to patrzeć, czyżby jeden tracił więcej mocy na ciepło, czy może na jakieś przydatne funkcje? Który byście brali, ten "mocniejszy" czy wydajniejszy? Dodam że na prądzie nie zamierzam oszczędzać, jeśli mam mieć lepsze wygładzenie i stabilizację lub nawet wygodę użytkowania, kosztem zużycia mocy, to tym bardziej. Będę ich używał do zasilania płytki stykowej i projektów Arduino. Może mieliście w rękach te zasilacze?
No i wazne pytanie - czy oba z tych zasilaczy można polączyć w celu uzyskania napięcia symerycznego (na zasadzie - jeden kanał plus do masy, drugi minus do masy)?
Dodane 20 minuty 54 sekundy:
Widzę że jeden ma mniejsze tętnienia ale jest prawie 2x większy a ja mam mało miejsca. To teraz już w ogóle mam dylemat...
Re: Pomoc w wyborze zasilacza trójkanałowego.
: 14 gru 2023, 20:40
autor: zwyczajny
Rafalgl pisze:Będę ich używał do zasilania płytki stykowej i projektów Arduino.
Nie strzela się do wróbelka z armaty!
Do arduino styknie: HLK-PM01 lub kit avt5785 czy też różne inne zasilacze impulsowe. Jeśli potrzebny jest podgląd napięcia to są przetwornice z wyświetlaczami
https://www.aliexpress.com/item/32641647470.html i również różnokolorowe wyświetlacze jak to:
https://www.aliexpress.com/item/32757784720.html
Na płytkę stykową też masz nakładkę z zasilaczem 5V/3.3V -
https://www.aliexpress.com/item/1005004988341427.html
: 15 gru 2023, 13:17
autor: Rafalgl
Ale Arduino to tylko jedno główne zastosowanie, a będą i inne. Chce zasilacz kupić na jego poczet, nie ukrywam, ale przyda mi się on częściej. To o czym mówisz już od dawna posiadam, przetwornic i zasilaczy mam na stanie mnóstwo, jednak zależy mi na czymś bardziej uniwersalnym i mocnym (Arduino będzie niekiedy sterować poprzez tranzystory wyższymi napięciami niż 3.3 i 5v). Ale raz, że to mało wygodne za każdym razem szukać odpowiednich, dwa że robi się zaraz bałagan, a ja i tak mam wieczny bajzel w pokoju. Mam ponadto dużą płytkę stykową, z 4 zaciskami bananowymi na kable z zasilacza, dlatego szukam czegoś co ma 3 kanały plus wspólna masa. Nie mówię że wykorzystam ją w pełni ale na większej jest mi po prostu wygodniej, łatwiej się połapać i jakościowo lepsza niż te "zwykłe", ma ona pewniejsze styki.
: 15 gru 2023, 23:02
autor: Rafalgl
Pytanie nieaktualne, już zamówiłem - ten "gorszy" i mniejszy. Zadecydował rozmiar oraz - powód dość prozaiczny - brak opcji paczkomat u tego drugiego sprzedawcy. Wiem, że może to błahostka, ale jak mam się użerać z kurierem, ryzykować zaginięcie/uszkodzenie drogiej paczki, to podziękowałem. Takie formy dostawy tylko w ostateczności.
: 16 gru 2023, 00:26
autor: Robert_K
Rafalgl pisze:jak mam się użerać z kurierem, ryzykować zaginięcie/uszkodzenie drogiej paczki,
Być może zburzę Twój porządek świata ale uwaga - paczki do paczkomatów również dostarczają kurierzy i to zazwyczaj ci sami, którzy doręczają paczki do domów.
To nie jest tak że jak zamówisz paczkę do paczkomatu to sprzedający po robocie siada w auto i wiezie ją do wybranego przez Ciebie paczkomatu uważając żeby czegoś nie uszkodzić.
Pozdrawiam.
: 17 gru 2023, 22:06
autor: Rafalgl
I co z tego, paczkomat jest przynajmniej monitorowany i zamknięty na głucho. Mam informacje o doreczeniu i 2 dni na odbior oraz możliwość przedłużenia jednym smsem. A kurier potrafi nie przyjechać w pasującym terminie, potem moja paczka walą się kolejny dzień po magazynie, zdarzyło się też że byłem przez kuriera szantażowany, tzn kazał być o tej i o tej, albo wpisuje odmowa przyjęcia i zwraca paczkę do nadawcy. Nieraz trafiła mi się paczka wciśniętą na chama do skrzynki na listy. Zresztą pracowałem 7 lat w poczcie, przez chwilę też w Schenkerze i wiem jak to wygląda. Nawet awiz nie zostawiają, potem lataj człowieku na pocztę i pytaj czy może nie było jakiejś paczki.
: 19 gru 2023, 10:41
autor: drzasiek90
Masz jakieś dziwne doświadczenia. Może się wykłócasz z kurierami i nie traktują cię poważnie?
Do paczkomatu paczkę również wiezie kurier i również może nie wyrobić się w terminie i paczka wróci na magazyn.
Do paczkomatu kurier również może paczkę upychać na siłę, a na magazynie paczka do paczkomatu jest traktowana tak samo jak ta do doręczenia pod adres.
Każdy zamawia jak chce i jak mu wygodnie. Ale stwierdzenie, że wybierasz paczkomat aby nie ryzykować zagięcia/uszkodzenia drogiej paczki jest zupełnie pozbawione sensu.
: 19 gru 2023, 10:53
autor: pukury
Hej.
A ja wybieram paczkomat tylko dlatego - nie muszę " kiblować" w domu cały dzień i czekać na kuriera.
Idę kiedy chcę ( mogę) i odbieram.
pzd.
: 19 gru 2023, 17:07
autor: cawboy
Ja też tylko paczkomat, raz miałem sytuację że siedziałem cały dzień w chałupie, czekałem na kuriera....nie dojechał, za to napisał że odmówiłem przyjęcia towaru. Dzwonie, kłótnia, mówię mam kur.a monitoring i żadnego śladu typa..."szanowny" idiota zjawił się na 2 dzień z pretensjami, że skargę złożyłem...
: 20 gru 2023, 12:04
autor: pitsa
Jest fajny zasilacz pasujący do najmniejszej przegródki paczkomatu:
MDP P906
