Strona 1 z 3
Jaki rezystor?
: 22 sty 2009, 10:44
autor: ARGUS
Panowie jaki rezystor dac do takiego układu
Liczę sam ale coś nie tak bo mi kosmos wychodzi
600 omów i 4 W (!)
[ Dodano: 2009-01-22, 10:45 ]
Kurczę :-) ale obraz mi wyszedł
ale wybaczcie mam dysleksję elektroniczną :-)
: 22 sty 2009, 10:59
autor: morswin
Zastosuj w kazdej galezi osobny rezystor i mozna polaczyc po 4 diody na kazda galaz wtedy wystarczy rezystor mniejszej mocy. Jakiego koloru maja byc LEDy? Rozumiem ze jedna dioda jest na 12V?
: 22 sty 2009, 11:00
autor: ARGUS
morswin pisze:Zastosuj w kazdej galezi osobny rezystor
nie mogę musi być taki układ jak na rysunku
diody sa białe diod jest 8par
czyli 16 szt diod na 12 V
: 22 sty 2009, 11:02
autor: markcomp77
pomysł z osobnymi rezystorami jest istotnie lepszy bo pozwala na wyrównywanie prądów...
w wersji przedstawionej na rysunku diody musiały by być dobierane... aby rozpływ prądu był równomierny
[ Dodano: 2009-01-22, 11:05 ]
ew. zamiast regulacji stratnej prądu (rezystor) można zastosować jakiś generator PWM z mosfetem na wyjściu
: 22 sty 2009, 11:10
autor: morswin
Czyli w jednej galezi wystapi spadek napiecia 24V czyli teoretycznie nie potrzeba rezystora ale taka praca jest szkodliwa dla diod bo powiny byc sterowane pradowo. Proponuje zbudowac uklad zrudla pradowego na LM317.
: 22 sty 2009, 11:12
autor: ARGUS
morswin pisze:Proponuje zbudowac uklad zrudla pradowego na LM317.
A po polsku to o co chodzi ?
:grin:
Czyli jak to ma wyglądać ? może jakiś schemacik ?
: 22 sty 2009, 11:17
autor: markcomp77
z każdego źródła napięciowego można zrobić prądowe
bierzemy rezystor - o wartości R = U stabilizatora / I wymagane
obciążamy tak wyliczonym R źródło napięciowe
a od strony napięcia wejściowego dla stabilizatora mam źródło prądowe o wymaganej wartości
jednak generator PWM - będzie łatwiejszy do realizacji.. i zdrowszy bo mniej strat ciepła
można zastosować dowolny układ do regulacji obrotów silnika
wystarczy wpisać w google np. : "pwm 555"
http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
: 22 sty 2009, 11:22
autor: morswin
Link do karty katalogowej jezeli kolega jest dalej tym zainteresowany http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ok4iky.pdf na stronie 6 jest ten schemat, dolozyc nalezy jeszcze kondensator 100nF na wejsciu.
: 22 sty 2009, 11:26
autor: ARGUS
Panowie litości ...............
Nie mam pojęcia o elektronice
zasilacz z 5 elementów to szczyt moich możliwości ( wtym trafo i bezpiecznik)
Muszę dobrać rezystor do przedstawionego układu diod led żeby świeciłu pod zasilaniem 24 V
Z moich "wyliczeń" wychodzi krówka 600 omów i 4 W
wydaje mi sie że coś żle policzyłem
i to wszystko
Jeśli ktoś jest na tyle "litościwy " to niech napisze konkretny "wymiar" rezystora
Ładnie proszę :-)
: 22 sty 2009, 11:37
autor: morswin
Potrzebny jest jeszcze prad jednej diody.
