Częstotliwość pracy IR2184
: 18 sty 2009, 21:49
autor: astony
Rozważam budowę pieca indukcyjnego na mosfetach sterowanych przez ir2184.
Generator sterujący ma ok.60 - 300 kHz. Spodziewam się pracy ok.80-150kHz.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji o granicach pracy ir'ka.
Nie wiem też czy trzeba zmienić pojemnosc kondka dla wewnętrznego powielacza.
Jakie jest Wasze zdanie?
: 18 sty 2009, 22:25
autor: Leoo
Czasy włączenia i wyłączenia sterownika to 680/270ns, co daje hipotetyczną częstotliwość maksymalną 1,05MHz.
Aplikacja układu nie posiada powielacza napięcia, jedynie pojemnościowy rezerwuar energii strony "wysokiej" i pewnie tą pojemność Kolega ma na myśli. Generalnie powinna być minimum 10x większa od pojemności bramki sterowanego tranzystora.
: 18 sty 2009, 22:44
autor: astony
Dla MOS'a irf840 pojemność ok.1300pF więc 220nF powinno być wystarczającym 'magazynem".
Inne pytanie: na forum przeczytalem ze dla statycznej pracy ir2184 potrzebna jest pompa ladunkowa. Czy "czoperowanie" na liniii SD wystarczy dla poprawnej pracy ukladu ?
Nie jestem matematykiem a chcialbym w prosty sposób przeliczyć pojemność kondka na ampery potrzebne do jego naładowania przy określonej f .
Zna ktoś na to wzór (+,-,*,/,^) ?
Przy f=150kHz w/g 1/2piFC ,kondek staje się opornikiem ok.5R.
Przy 12V daje to 2,5A. Czy dobrze myślę ?
: 19 sty 2009, 09:12
autor: Amor
W tych pdf gdzies jest ten problem poruszony tak mi sie przypomina.
: 19 sty 2009, 18:00
autor: astony
Wielkie dzięki.
To jest akurat dla mnie
Powodzenia
: 20 sty 2009, 07:58
autor: mag32
Kilka linków na temat.
http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=hv/ind
http://www.danyk.wz.cz/induk.html
http://www.danyk.wz.cz/induk2.html
Jak podaje producent:
Part: IRF840
Description: 500V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a TO-220AB package
This product has been
divested. Please continue your search of IR's comprehensive product line for solutions that fit your needs.
Więc chyba lepiej poszukać innych tranzystorków.
STP25NM50N
: 15 mar 2009, 14:16
autor: astony
Próby na IGBT dają lepsze efekty - na razie
