Modyfikacja układu w żarówce LED...
: 07 gru 2021, 08:22
autor: oprawcafotografii
Hej :)
Może ktoś się bawi takimi rzeczami i podpowie...
Mam nowe żarówki o mocy 6W, potrzebuję zmniejszyć moc na tyle,
żeby świeciły sporo słabiej i nie grzały się...
https://photos.app.goo.gl/9AGaHRd5xBkyCffu9
Nie mogę znaleźć aplikacji drivera który tam jest - chyba BP5218, 8P5218, SP5218?
Jasność (prąd?) ustalana jest pewnie jednym z rezystorów.
może ktoś z Was rozpoznaje ten układ i podpowie co zmienić?
q
Re: Modyfikacja układu w żarówce LED...
: 07 gru 2021, 09:22
autor: pavyan
Wymianą rezystora zmniejszałem prąd diod w 12W "wkładce".
Jest tam stabilizator "trójnóżkowy" (na płytkach z tej "serii" o mocy do 9W jest sześcionóżkowy), dwa rezystory i kondensator (wszystko SMD) - rezystor o małej rezystancji odpowiada za prąd płynący przez diody.
W tych moich 12W "chipach" ma wartość chyba 6Ω, wymieniam go na 9,1÷10Ω - to zmniejsza wyraźnie prąd diod, natomiast jasność świecenia pozostaje praktycznie taka sama, lekko mniejsza.
Poszukaj na płytce rezystora o małej rezystancji, w okolicy 6-20Ω - to on prawdopodobnie ustala prąd stabilizatora, wymiana na nieco większą wartość powinna zmniejszyć prąd/moc.
: 07 gru 2021, 11:40
Dzięki, za podpowiedź. Pogrzebię w weekend :)
: 07 gru 2021, 13:03
autor: RomanJ4
A nie lepiej zastosować "żarówki" z mniejszą emisją lumenów?, Ofert jest multum, LED 220v/GU10 może mieć 1000lm, a może mieć i 400lm ?
np
https://www.ledakcja.pl/gu10--reflektor ... 7zEALw_wcB
Ja kupując Led patrzę nie na ilość watów tylko na ilość lumenów (a potrzebuję jak najjaśniejsze), dla porównania jasności stara żarowa "setka" ma około 1300-1400lm, a popularny halogen 50W - około 800lm..
: 07 gru 2021, 14:17
No nie lepiej :)
Jak kupię żarówkę 470lm/6W to ona ma chłodzenie dobrane do tych 6W -
tak, żeby spaliła się po 25 miesiącach ;) Jeśli jej zmniejszę moc do 1W to
raczej nigdy się nie spali.
Poza tym niestety nie ma wyboru dużych żarówek o mocach na poziomie 1W...
A poza tym lubię grzebać ;)
q
: 07 gru 2021, 14:51
autor: RomanJ4
oprawcafotografii pisze:A poza tym lubię grzebać
chyba, że tak... :D
: 07 gru 2021, 21:40
autor: gold
Obudowa żarówek ledowych nagrzewa się do 100 ° C.
To jest powodem małej żywotności.
Wytrzymywały ok 2 miesiące.
Okazało się że paliły się ledy i rozsadzało elektrolity.
Po dorobieniu radiatorów temperatura spadła do 40 ° C.
Świecą już rok bezawaryjnie.
: 08 gru 2021, 16:57
autor: micro
gold pisze: ↑
07 gru 2021, 21:40
Po dorobieniu radiatorów...
Mógłbyś rozwinąć temat ? .
: 08 gru 2021, 17:21
autor: strikexp
Ale to są Jak rozumiem zwykłe żarówki LED?
Ogólnie to polecam nie sępić i kupować dobrych producentów. Nakupiłem na allegro tanizny do warsztatu, wybuchała po 2 miesiącach. A w mieszkaniu zamontowałem Philipsa 13W. Żadna nie zdechła od 2 lat użytkowania, przy czym ja siedzę nocami więc norma jest podwójna.
Tak więc zabawa w te radiatory trochę niepotrzebna skoro 3 takie żarówki phillips kosztują ze 40 zeta na allegro.
: 08 gru 2021, 19:27
autor: gold
gold pisze: ↑07 gru 2021 21:40
Są to żarówki firmowe o mocy od 13 do19 W.
Istnieją żarówki z obudową ażurową,wtedy elektronika łatwiej znosi wysoką temperaturę.
Moje mają obudowę hermetyczną.Z żarówek zostały wymontowane płytki aluminiowe z ledami.
Zostały przykręcone do elementu pośredniego w postaci krążka aluminiowego.
Radiator jest wykonany z paska blachy o długości 2m.
Nie spotkałem żarówek o takiej mocy które by nie parzyły.
