Brak zerowania wymiaru
: 03 gru 2021, 17:38
Obecnie pracuje na frezarce do metalu produkcji francuskiej ale dość leciwej. Starej ale nie zajeżdżonej. Dzisiaj pojawił się problem z wymiarami. To znaczy jak kręcę korbami ma wyświetlaczu cyfry przeskakują ale jak chce wyzerować wymiary na któreś osi i przyciskam klawisze do zerowania nic się nie dzieje - wymiary pozostają. Spisałem z tabliczki znamionowej to co mogłem:
Johanne Haidenhan
VRZ 745 BG2
nr. ident.226149 02
s. nr. 170 269 2A
Stało się to dzisiaj po południu. Do tej chwili cały ten układ działał prawidłowo. Może ktoś coś doradzić? Z racji tego, że odchodziłem od tej maszyny to może ktoś coś nacisnął? Może ktoś ma dokumentacje do tego układu lub wie skąd ją ściągnąć?. Może trzeba to w jakiś sposób zresetować - wyłącznikiem już próbowałem i nic nie dało? A może po prostu trzeba to jakoś ustawić?
robert
Johanne Haidenhan
VRZ 745 BG2
nr. ident.226149 02
s. nr. 170 269 2A
robert
