Dokładność termostatu KSD9700
: 12 lut 2020, 18:27
autor: oprawcafotografii
Hejka
Może ktoś z Was wie z doświadczenia na jaką dokładność można liczyć stosując
do regulacji grzania termostat KSD9700? Potrzebuje 25stC NC do sterowania grzałką.
Ma być jak najprościej i jak najtaniej. Może ktoś z Was już to przerabiał?
Zadowoli mnie jeśli będzie to dokładność na poziomie 1stC...
Z góry dzięki...
Będę tego potrzebował w porywach ze 20szt - nie chce mi się robić regulatorów
na czymkolwiek bardziej skomplikowanym ;)
q
Re: Dokładność termostatu KSD9700
: 12 lut 2020, 21:38
autor: pitsa
To są wyłączniki bimetaliczne. Tolerancja ± 2°C. W zależności od mocy grzałki i pojemności cieplnej grzałki oraz tego co grzejesz temperatura może ci pływać w dużo większym zakresie.
Takie coś używa się jako zabezpieczenie termiczne w sprzętach AGD, np. w mikrofalówkach.
: 12 lut 2020, 22:08
autor: tuxcnc
pitsa pisze: ↑
12 lut 2020, 21:38
Nie może, tylko musi.
Układ sterowany dwupunktowo wpada w oscylacje, taka jego uroda.
Za regulator PID REX-C100 płaciłem na Aliexpress poniżej 25 PLN z dostawą, ale nie napiszę recenzji, bo leży w szufladzie i czeka na swój wielki dzień ...
: 13 lut 2020, 05:22
autor: emsc
Pytanie o łatwość/możliwość regulacji, w tym temperatury, zaczyna się od możliwie dokładnego opisania obiektu i jego właściwości a nie od podania numeru modelu jakiegoś elementu. Czyli najpierw cel a potem środki. A nie "od d.py strony".
: 13 lut 2020, 07:37
Znalazłem trochę informacji i niestety chyba do regulacji się nie nadaje -
to działa jako typowe zabezpieczenie czyli zadziałanie następuje wmiare
dokładnie ale już "reset" ze sporym błędem czyli kiszka...
Dzięki za dobre chęci :)
q
: 13 lut 2020, 20:44
autor: pitsa
tuxcnc pisze: PID REX-C100
https://pl.aliexpress.com/item/32874768365.html - fajny zestaw. Regulator + SSR + termopara. Krajowy Lumel to parę stów.
Stabilizację temperatury grzałki zrobiłem z takich elementów:
HLK-PM01 - zasilacz 5V
Pro Mini - takie małe arduino bez programatora na pokładzie
LM35 - analogowy czujnik temperatury
SSR 40A - przekaźnik którym można sterować bezpośrednio z arduino
Wychodzi drożej niż regulator chińczyków ale jak to ma być na konkretną temperaturę, to nie ma potrzeby wyświetlania temperatury i grzebania w parametrach. Wystarczy dobrać parametry w programie. Dobrać grzanie startowe po włączeniu zasilania, a potem proporcjonalne pykanie przekaźnikiem w zależności od "odległości od temperatury zadanej".
No ale to wszystko zależy dla kogo to, jaki obiekt jest grzany... i czy kontrola stabilizacji temperatury ma być dostępna online. ;-)
: 13 lut 2020, 21:30
Niestety to zabawa i kaska się liczy. Chciałem podgrzewać miejsca szczepienia winorośli :)
Temperatura 25-30stC bardzo pomaga w tworzeniu się zrostów. Wic w tym, że to może być
ze 20 miejsc naraz więc nie wydam na to 1000zł :)
Już raczej zrobię na Arduino Mega (mam spory zapas płytek) układ, który będzie sprawdzał
temperaturę na powiedzmy pięciu punktach, liczył średnią i na tej podstawie grzał dowolną
większą ilość punktów identycznymi grzałkami...
q
: 14 lut 2020, 08:30
autor: pitsa
To musi być elektryczne?
Może wygodniej byłoby grzać jeden zaizolowany termicznie zbiornik z wodą i pompką obiegową zasilić małe kaloryferki. ;-)
: 14 lut 2020, 20:01
autor: emsc
Naturze lepiej w taki sposób nie pomagać, bo lepiej dla niej żeby wszystko odbywało się naturalnie. Są gatunki winogron, które świetnie sobie radzą w naszym klimacie i są takie (znaczna większość) które sobie nie radzą. I taka roślina prędzej czy później zdechnie. A nawet jeśli nie zdechnie, to ciężko się jej będzie żyło.
O szczepieniu nic nie wiem, ale np kiedy rozmnażałem sadzonki to zabezpieczałem je na zimę zasypując warstwą liści. A wiosną, przed ostatnimi mrozami, wysadzałem je tworząc wokół nich niewielkie kopczyki z mokrego siana. Siano przez kilka tygodni gniło sobie wytwarzając ciepło i jednocześnie lekko nawożąc grunt. Jedna z sadzonek już w pierwszym sezonie po sadzeniu miała owoce!
: 15 lut 2020, 17:31
emsc pisze: ↑
14 lut 2020, 20:01
O szczepieniu nic nie wiem...
Prawda :)
q
Dodane 40 sekundy:
pitsa pisze: ↑
14 lut 2020, 08:30
Podciągnę PEX16 z mieszalnika do podłogówki ;)
q
