Chiński sterownik HY-TA3DV-M 3xTB6560 - recenzja
- Posty w temacie: 6
Właśnie puściłem z dymem mojego chińczyka. Jeden z trzech scalaków puścił dymu jak świeca dymna i silniki stanęły. Aktualnie jest tak, że jak puszczam jakiś program to klika tylko przekaźnik załączający wrzeciono a silniki ani drgną. Stało się to chwilę po tym jak ustawiłem na dipswitchach maksymalny prąd (silniki mam 3,1A) i Buffer Set ustawiłem na 25%. Wylutowałem spalony scalak ale pozostałe kanały tez nie działają. Czy to znaczy, że pozostałe scalaki też są martwe pomimo braku widowiskowego zgonu? Zastanawiam się czy warto reanimować to cudo, scalaki nie są drogie ale jak poszło coś więcej to nie wiem czy chce mi się przelutowywać pół płytki. Czy bez oscyloskopu można coś sprawdzić? Od czego zacząć sprawdzanie?
Diody zabezpieczające czyli te duże zenerki przy konektorach?
[ Dodano: 2012-03-12, 00:06 ]
Więc tak, po włączeniu komputera świecą się cztery diody, ta najbliżej stabilizatora 5V i te trzy od osi. Po uruchomieniu Macha, gasną diody osi zostaje tylko jedna. Po uruchomieniu g-codu ledwo zauważalnie żarzą się (z różną, zmienną intensywnością) diody osi i dioda najbliżej stabilizatora 12V.Leoo pisze:Zakładam, że napięcie silników jest prawidłowe i dochodzi do scalaków.
Jeśli diodki od STEP nie mrugają, to pozostaje sprawdzenie LPT w PC, np. za pomocą drukarki.
O ile diodki pokazują prawidłowo a sygnały docierają do scalaków, to trzeba wymienić dwa pozostałe, czyli komplet.
- Posty w temacie: 21
Witamm
mam pytanko apropo DIP switchy na plycie bo nie dokonca kojarze co dipy 1-2 i 3-4 dokladnie ustawiaja.
Poniewaz wczoraj mialem wreszcie czesci i czas zeby zrobic male modyfikacje plytki tj.
A. wymiana transoprotow PC817.pdf na szybsze TLP2200
trzeba bylo zrobic prosta plytke bo pc817 maja 4 nozki a tlp2200 maja 8 nozek i zamiast pc817 wpiete to jest w podstawki na plytce ktore sa naprawde bardzo zlej jakosci
B . Wymiana kondensatorkow na nozce 7 thoshiby na 100pf
halas zniknal ale tylko na chwile, niestety. Po probach z roznymi ustawieniami dipow nadal silniki halasuja
Pytanka:
Ustawienia w machu i ustawienia dipow jak powinny byc ustawione ?
PC to P4 2.6 Ghz Hyper Threading wlaczone w biosie , 512 MB ramu , system jest czysty w/g zalecen skonfigurowany windwos XP Profesional sp2 na nim
1. Teraz pytanie pierwsze to ustawienia kernela w/g manuala ma byc 3500 jednakze w machu jest sprawdzanie konfiguracji i wtedy mach sie pluje ze na kazdym ustawieniu powyzej 2500 ze pulsing jest za duzy dla tych ustawien z motor tunning zreszta nie zauwazylem podczas testow nawet na 10000 zeby silniki inaczej pracowaly itp
2. ustawienia dipow ktore mi spedzaja sen z powiek
Chce aby sterownik pracowal na ustawieniu 1/16 czyli zwroki 5-6 off on.
Moj zasilacz to troid z kondensatorami i mostkiem dwa uzwojenia ale wykorzystuje jedno 18,5 V.
zwroka: 1-2 one maja za zadanie ustalic ilosc pradu jaka jest podawana na silniki ?
zworki 3-4 DECAY MODE SETTING co to dokladnie znaczy ?
silniki ktore mam w maszynie to
X na FL57STH76-2808B zostal zalozony na probe kiedys i tak mu sie zostalo na maszynie jednakze mam sprawny silnik 3006A do kompletu i jeszcze dwa 2808B (razem 3szt)
FL57STH76-2808B.pdf
Y na FL57STH76-3006A
Z na FL57STH76-3006A
3006A strona 23 w/g nr w pdfie
3. I to co zauwazylem ostatnio a wczesniej nie zwrocilem na to uwagi powiedzmy ze w motor tunning uslatamy predkosc osi na 660 i przypieszenia na 200 dajac IDZ DO Z mach wykoncuje to z predkoscia wyzsza niz 660 jakies 714 ablo cos kolo tego pisze z pamieci przy 1200 dawal dokladnie 1321-1323 czy gdzies to sie ustawia w machu ?
Bo predkosci bazowania ustawia sie w limitach i daje procentowo mniejsza nic predkosc z motortuning i to dziala poprawnie.
Bede wdzieczny za wskazówki.
Pytanka:
FL57STH76-2808B.pdf
Jaki masz układ testowy ? Podpiąłeś do LPT komputera czy testujesz osobno?
Ja swój układ testowałem bez komputera.
Używałem generatora, oscyloskopu i multimetr, ale w zupełności wystarczy multimetr i kilka kabelków.
Na początek posprawdzałbym multimetrem wszystkie linie wejściowe czy poprawnie reagują na gnd i 5V. Zacząłbym od sprawdzenia całej linii/pinów enable TB6560.
