Generator Sinus dla Resolwera
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 lut 2012, 10:15
To najprostszym choć nie najtańszym sposobem jest zakup układu generatora dds zrobienia uklądu wyjściowego wg datasheeta i nie zdazyło sie jeszcze wg mojej wiedzy zeby nie zadzialało.
Nie jest to rozwiązanie najtańsze bo jednak takowe kości są w stosunku do kilku tranzystorów drogie ale płaci się za włąsną nie wiedzę i normalność...
śmieje sie że normalność bo kilka razy miałem okazję podyskutować z fachowcami od częstotliwości zaczynających się od 1Ghz wzwyż czy też od budowy właśnie takich urządzeń... sposób rozmowy czy postrzegania świata przez tych ludzi jest tak dalece abstrakcyjny że w porównaniu tłumaczenie mi kiedyś przez "szaleńca" przestrzeni w 10 wymiarach wydawało się banale :)
FDSA
Post napisał: pukury » 01 lut 2012, 10:21
witam.
najlepszy byłby generator LC .
co prawda cewka musi mieć w tym wypadku " godną " indukcyjność - ale sinus powinien być elegancki .
lub układ icl 8083 - max8083 - zabytki muzealne ale dają możliwość generacji sinusa .
pozdrawiam .
Arkady90
Post napisał: Arkady90 » 01 lut 2012, 17:54
Wydaje mi sie że najpierw należy przemyślec celowośc budowy takiego generatora który nie jest zsynchronizowany z przetwornikiem ADC które przetwarzają dwa sygnały kwadraturowe z resolvera.
Żeby zdemodulowac taki sygnal trzeba zatrzasnac ADC jednoczesnie na szczycie napiecia wyjsciowego, wtedy mamy najwieksza dokladnosc, dalej to juz prosto, funkcja atan2() i juz jest kąt. Celowo jest to 10kHz, i nie przypadkowo czestotliwosc samplowania algorytmu tez bedzie 10kHz. Czesto jest tak ze pin wyjsciowy z DSP jest użyty do posredniego wytworzenia tej sinusoidy. W praktyce spotkalem sie ze sygnal prostokatny jest integrowany i wychodzi trojkat, a potem jeszcze raz integracja i jest sinusoida, to juz na opampach oczywiscie. Przesunieciem fazowym tego pinu do ADC uzyskuje sie najlepszy sygnal. Zreszta nie warto sie babrac, sa gotowe kostki resolverowe , podlacza sie tylko do magistrali danych i adresu z DSP i smiga.
Arek
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 lut 2012, 20:38
Tu jest schemat generatora z mostkiem Wiena:
http://sound.westhost.com/project22.htm
choć generator z przesuwnikiem fazowym też działa.
Oczywiście można kupić generator za 400pln.
Tutaj w postaci ćwiczenia:
http://www.zeis.edu.pl/mech/lab-ele_pliki/Lab6.pdf
khach
Post napisał: khach » 04 lut 2012, 13:11
A tu jest projekt interfejsu do resolvera tylko na Arduino http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... eConverter
blue_17
Post napisał: blue_17 » 08 lut 2012, 01:39
Generator na NE555 kształty do wyboru dodać tylko wzmacniacz
tutaj oscylogramy z tego układu
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1805055.html
motorcyklista
#17
Post napisał: motorcyklista » 01 mar 2012, 21:09
Przejrzyj sobie noty katalogowe następujących scalaków:AD2S90,AD2S99,AD2S1200,AD2S1205,AD2S1210
http://www.analog.com/en/analog-to-digi ... index.html
Wróć do „Elektronika ogólna”
