To teraz pewnie trzeba już organizować zrzutkę na rachunek za prąd dla kolegi?kamar pisze: przy jakiejś przeróbce instalacji odłączyłem i zapomniałem załączyć, to rachunek skoczył ok. 50%.
Dzięki wszystkim za rozjaśnienie, punkty poszły.
Kondensatory odłączyłem.
Falownik a moc bierna
mateusz607
Odgrzebie stary temat, żeby nie robić nowego bardzo podobnego.
Kupiłem sobie takie cudo
ma to opcje pokazywania współczynnika mocy (jak to nazwał sprzedawca). Po podłączeniu chłodziarko-zamrażarki kiedy załączy się kompresor pokazuje zużycie 100W a współczynnik mocy to 0,5. Komputer+monitor+głośniki pokazuje ~150W i współczynnik 0,77
Za ile prądu płacę?
Za ile prądu płacę?
atom1477
Jako kto?
Jeżeli jako firma to za moc czynną i bierną.
Bierna przy współczynniku mocy 0,7 to będzie drugie tyle co czynna. Czyli kolejne 150W.
Przy współczynniku mocy 0,5 jeszcze więcej. Ze 170W przy 100W mocy czynnej. Przy czym jeżeli to jest komputer to to nie jest prawdziwa moc bierna. Miernik pewnie tak pokazuje.
W rzeczywistości on liczy współczynnik mocy z mocy czynnej (P) i pozornej (S). Pozostała moc to nie musi być wcale moc bierna (Q). Jest jeszcze moc odkształcenia (D).
I przy komputerze (ogólnie przy rządzeniach zasilanych z zasilaczy impulsowych) właśnie tak będzie że pozostała moc to nie będzie moc bierna tylko moc odkształcenia. Tutaj nie wiem jak wygląda sprawa płacenia za nią, ale domyślam się że się za nią nie płaci. W każdym razie mierniki mocy biernej jej nie zliczą, albo zliczą ją jako dość niedużą moc. Czyli ewentualna opłata będzie niewielka w stosunku do opłaty za moc czynną.
