Regulacja obrotów silnika od wycieraczek - czym ?
skoti
Post napisał: skoti » 14 lis 2010, 22:25
Panowie dziękuje za poświęcony czas . Szukam jednak gotowego rozwiązania , nie chce testować niesprawdzonych rozwiązań . Dostalem już ofertę na PW od jednego z kolegów .
Interesuje mnie jeszcze kwestia pomiaru szybkości posuwu ?
Układ który by zmierzył obroty silnika lub śruby , przeliczył obroty na posuw i ładnie podał wartość w mm/min na wyświetlaczu . Oczywiście tez coś gotowego tylko do zabudowania .
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 lis 2010, 22:31
a może warto poszukać serwa, są takie na 24V z prądniczką tachometryczną. Ostatnio na allegro coś takiego było. Prądniczka tacho napewno by ułatwiła pomiary i stabilizację obrotów. Ale czy coś gotowego znajdziesz śmiem wątpić
skoti
Post napisał: skoti » 14 lis 2010, 23:12
ALZ, wiem ze serwo by bylo najlepsze . Na początku był plan z zastosowaniem krokówki . Na razie zrezygnowaliśmy z tej opcji . Choć nie wiem czy do niej wrócimy , zależy to od kosztu sterownika do tego silnika DC .
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 lis 2010, 00:07
zamiast tego wycieraczkowego nie warto wrzucić coś takiego? http://allegro.pl/serwo-silnik-motoredu ... 65162.html
Bürstenloser Gleichstrommotor mit integrierter Regelelektronik (für Speedmode) BG 44x50 SI
http://www.dunkermotoren.de/default.asp ... 4&lang=1[u][/u]
Ostatnio zmieniony 15 lis 2010, 15:35 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 lis 2010, 07:01
więc zerknij tu
http://www.wobit.com.pl/
ale cena idzie też i w górę ...
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 16 lis 2010, 00:04
binek pisze:mysle ze najlepiej do tego sie nada [niewiem jak to sie fachowo nazywa]to co steruje nadmuchem powietrza do wnetrza auta .niekture maja 4 lub 3 stopnie regulacji.idziesz na szrot wyrywasz z jakiegos grata przelacznik i ten regulator ktury przewaznie jest przy wentylatorze.sa tez takie przelaczniki kture maja w sobie regulator ,chyba w japoncach
Jeśli się nie wie jak zbudowane są regulatoruy w samochodach, to lepiej nie doradzać. Na ogół jest to tranzystor ze skokowo ustawianym prądem. Nie ma żadnej stabilizacji obrotów.
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 16 lis 2010, 19:13
Andrzej 40 pisze:Jeśli się nie wie jak zbudowane są regulatoruy w samochodach, to lepiej nie doradzać. Na ogół jest to tranzystor ze skokowo ustawianym prądem. Nie ma żadnej stabilizacji obrotów.
Zależnie od wieku pojazdu można nawet trafić na zestaw oporników przełączanych. :???:
Wróć do „Elektronika ogólna”
