Jaki element mógł się uszkodzic
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 paź 2009, 13:19
Wylutuj elektrolit 100uF i wstaw 100nF. Zmierz napięcie wyjściowe.
kasjo
Post napisał: kasjo » 11 paź 2009, 13:43
Jeżeli na wyjściu stabilizatora masz 9V to i na kondensatorze wyjściowym napięcie też MUSISZ mieć takie same. Jeżeli masz inne to masz coś pomieszane w złożonym układzie ewentualnie coś źle mierzysz.
gelo
Post napisał: gelo » 11 paź 2009, 14:18
haito pisze:Jeszcze raz nadmieniam, że po podaniu Uwe, na wyjściu stablizizatora jest prawidłowa wartośc Uwy. Po przejściu przez kondensator napięcie ulega spadkowi
W jaki sposob mierzysz 'prawidlowe napiecie 9V a na kondensatorze juz nie skoro jest to jeden i ten sam punkt pomiarowy? Mam rozumiec, ze bez kondensatora jest 9V a z kondensatorem napiecie spada?.
Wymien kondensator na jakikolwiek inny i zmierz napiecie.
Jeszcze jedno glupie pytanie. Piszesz ze podajesz 24ACV, a to oznacza napiecie zmienne!!! a ty musisz do wejscia stabilizatora podlaczyc napiecie DC wyprostowane przez mostek. Mniemam, ze mostek jest!!! i jest sprawny.....
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
haito
Post napisał: haito » 11 paź 2009, 14:22
Na wejsciu. jesli wiesz co to jest wejscie.
Wymieniłem kondensator. Działa jak powinno. zamykam. pozdrawiam
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 11 paź 2009, 14:46
haito pisze:Na wejsciu. jesli wiesz co to jest wejscie.
- grunt to wiedza i stosunek do kolegów ....
Wróć do „Elektronika ogólna”
